Как в елемент добавлать ComboBox вручную значения?
Как в елемент ComboBox добавлать вручную значения? ComboBox1.AddItem ("A") ComboBox1.AddItem ("B") ComboBox1.AddItem ("C") ComboBox1.AddItem ("D") ComboBox1.AddItem ("E") ComboBox1.AddItem ("F") ComboBox1.AddItem ("H") ComboBox1.AddItem ("I") ComboBox1.AddItem ("J") это програмно но в данном случае не катит ... значения должны сохранатся. ... |
| 03.11.2006, 00:59:07 |
или хотя быкак все 10 букв в 1 строку засунуть ... ... |
| 03.11.2006, 01:18:57 |
Вот Вам пример. В нем поднимаются в ComboBox данные из поля А, а в случае необходимости, новые данные добавляются в поле А. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.11.2006, 01:38:20 |
Вылетает ошибка "424" "Object required" на NewItem = .Text, A если ее убрать то и на ElseIf .MatchFound = False Then этой строках кода... ... |
| 03.11.2006, 01:57:47 |
whoismaikl Выложите файл ... |
| 03.11.2006, 02:05:25 |
вот http://reps.ru/freereplays.php?replay=get&id=4276 parol' na makros "aaa" мне нужно просто добавить 10 букв в каждую из ComBoBoxov v Sheete("ALL") ... |
| 03.11.2006, 02:22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183992]: |
89ms |
25ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 418ms |
