Подскажите вчём я ошиваюсь с Image
Привет всем! Товарищчи помогите, для теста создал форму с Image1 с рисункой карты города и с тремя Lable, надо чтоб после запуски формы когда маус передвигаем по карте в Lable-х 2 и 3 отображались коордынаты X, Y. Когда открываю форму UserForm1.Show выскакивает ошибка - " Procedure declaration does not match description of event or procedure heving the same name" (Процедуру я взял с инета http://vbzero.narod.ru/chapter1/page_14.htm#sMouseDown - там она для VB и для Picture) внизу даю код Процедуры Public Sub Image1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Label1.Caption = "Мыш работает с PictureBox" Label2.Caption = "Коордыната x= " & X Label3.Caption = "Коордыната y= " & Y End Sub -------------------------------- Private Sub Label1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) End Sub ------------------------------- Private Sub Label2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) End Sub ------------------------------- Private Sub Label3_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) End Sub ... |
| 09.11.2006, 14:25:18 |
Только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2006, 23:35:44 |
Спасибо Димит! я тоже так сделал и всё ОК! и ещё один вопрос - карта расчерена на раионы, надо как определить по координатам находится ли курсор в опред. квадрат чтобы кликнув в image загружалась карта соответствющего раиона? ... |
| 10.11.2006, 14:50:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183943]: |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 306ms |
