автозаполнение ячейки
Здравствуйте! Имеется два несмежных столюца, содержащих время начала и время окончания работ. Подскажите как реализовать автозаполнение ячейки для времени начала следующей работы значением ячейки, содержащей время окончания предыдущей работы? ... |
| 09.11.2006, 10:16:27 |
формулой [ячейка начало работ 2]=[адрес ячейки с окончанием работ 1] ... |
| 09.11.2006, 10:23:33 |
тогда придется перетаскивать вручную ячейку начала работ с формулами ... |
| 09.11.2006, 11:31:25 |
Выкладываю книгу ... |
| 09.11.2006, 13:50:27 |
[quot k-nike]Встаешь на ячейку A3. Нажимаешь Ctrl+C. Выделяешь ячейки, например, A4:A10 и нажимаешь Ctrl+V. Здравствуйте! Согласен. Но как автоматизировать этот процесс по наступлению указанных выше событий? ... |
| 10.11.2006, 09:39:40 |
migustoНо как автоматизировать этот процесс по наступлению указанных выше событий? Что вы называете наступлением событий? Если то, что до события ячейка предположим C2 была не заполненной, а после события в ней значение, то в ячейку A3 ведите формулу Код: plaintext ... |
| 10.11.2006, 12:54:03 |
да, примерно так. спасибо. Только как лучше проверить ячеку на то, что в ней нет значения, не сравнивая с нулем? (Например, работа может начаться в 0:00) ... |
| 10.11.2006, 13:52:21 |
k-nike migustoНо как автоматизировать этот процесс по наступлению указанных выше событий? Что вы называете наступлением событий? Если то, что до события ячейка предположим C2 была не заполненной, а после события в ней значение, то в ячейку A3 ведите формулу Код: plaintext Здравствуйте! Записи постоянно добавляются, поэтому возникает вопрос как автоматизировать размножение предложенной вами формулы на ячейку ниже? ... |
| 14.11.2006, 13:36:05 |
migustoТолько как лучше проверить ячеку на то, что в ней нет значения, не сравнивая с нулем? (Например, работа может начаться в 0:00) 1. ЕПУСТО() 2. Это высвечивает более серьезную проблему: а если работа начинается в 23:59? ... |
| 14.11.2006, 13:51:01 |
Goldminer migustoТолько как лучше проверить ячеку на то, что в ней нет значения, не сравнивая с нулем? (Например, работа может начаться в 0:00) 1. ЕПУСТО() 2. Это высвечивает более серьезную проблему: а если работа начинается в 23:59? думается, можно, сравнивать содержимое ячейки с пустым символом "" ... |
| 14.11.2006, 13:54:37 |
migustoЗаписи постоянно добавляются, поэтому возникает вопрос как автоматизировать размножение предложенной вами формулы на ячейку ниже? Заранее раскопировать эту формулу. ... |
| 14.11.2006, 16:04:06 |
k-nikeЗаранее раскопировать эту формулу. Делаю как вы говорите. Но, например, есть столбец длительность, в нем записывается формула разности между ячейкой, содержащей время окончания и ячейкой, содержащей, время начала. После копирования этой формулы на несколько ячеек вниз, начинает работать автозаполнение ячеки длительностью, когда выходишь из режима редактирования столбца с временами окончания. ... |
| 14.11.2006, 16:52:36 |
Если я вас правильно понял (в чем сомневаюсь, но вдруг), то реализуйте формулу в столбце длительности аналогично через ЕСЛИ, т.е. для ячейки D3 формула будет: Код: plaintext 1. ... |
| 14.11.2006, 17:07:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183931]: |
59ms |
64ms |
| others: | 223ms |
| total: | 403ms |
