подобно акцессу
Добрый день. Есть таблица , в которой 150 столбцов и 6000 строк. В первом столбце в каждой строке проставлен код рабочего места. И есть таблица 2, в которой стоит в одном столбце код рабочего места а в другом название рабочего места (название соответсвует коду).Как быстро можно проставить в таблице 1 название рабочего места в соответсвии с кодом, который стоит в первом столбце табл1? Установлен Exel 97.Спасибо. ... |
| 13.11.2006, 10:16:29 |
подобно акцессу
vbaproфункция ВПР Вот такой глюк: Половину строк ВПР подставляет на ура, а половину не видит. Например код 2525 есть в обоих таблицах, но EXEL не видит, что они одинаковы. Для него содержимое этих ячеек разное. А вот если в таблице 1 я перебью код вручную, сразу фунция ВПР срабатывает. Как избежать этого глюка? Спасибо. ... |
| 14.11.2006, 10:51:54 |
подобно акцессу
попробуй изменить последний аргумент, в англ. это "range_lookup" ... |
| 14.11.2006, 11:02:00 |
подобно акцессу
vbaproпопробуй изменить последний аргумент, в англ. это "range_lookup" Начинает неверно выдавать результат. Я думаю, потому что у меня код рабочего места - текст, т.е. код - 0308..впереди 0 обязателен, поэтому при изменении последнего аргумента и сортировке (согласно хелпа) EXEL выбирает "...наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение."(русский хелп:-)). ... |
| 14.11.2006, 16:01:43 |
подобно акцессу
Код: plaintext ... |
| 14.11.2006, 16:31:54 |
подобно акцессу
Спасибо:-), работает. Для этого пришлось пропустить чере ТЕКСТ оба столбца, которые сравниваются. ... |
| 15.11.2006, 09:47:44 |
подобно акцессу
vkodor Код: plaintext vad-anatolijСпасибо:-), работает. Для этого пришлось пропустить чере ТЕКСТ оба столбца, которые сравниваются. Вар 1: Исправить данные в таблице1 - выбираем значения в столбце с искомыми данными - меню: Данные>Текст по столбцам… - опция: С разделителями , кнопка: Далее - убрать галки у всех опций , кнопка: Далее - выбрать формат Общий , кнопка: Готово Вар 2: Если данные в таблице1 используются в 1-ом параметре функции ВПР - точный поиск (несортированные данные) =ВПР(--D6;Таблица2;2;0) - приблизительный поиск (сортированные данные) =ВПР(--D6;Таблица2;2) Вар 3: Если данные в таблице1 используются во 2-ом параметре функции ВПР - точный поиск (несортированные данные) =ВПР(""&D6;Таблица1;2;0) - приблизительный поиск (сортированные данные) =ВПР(D6;--Таблица1;2) данная формула предполагает, что все значения содержат только цифры. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.11.2006, 17:41:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183914]: |
37ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 335ms |
