Скопировать строку в переменную
Здравствуйте Подскажите плиз как проделать следующее: Нужно скопировать целиком активную строку в excel и присвоить её какой то переменной. после этого перейти на другой лист и вставить строку из этой переменной начиная с ячейки "A1" Если это делать обычным копированием и вставкой то всё замечательно получается: ActiveCell.Offset(0, 0).Rows("1:1").EntireRow.Copy ' копируем строку Sheets("33").Select Range("A1").Select ActiveSheet.Paste ' вставляем. , но нужно что бы вставлялось именно из переменной, а не из памяти. Какой переменной можно присвоить строку? ... |
| 15.11.2006, 14:19:35 |
Читай про параметр Destination у метода Copy. Не используй метод Select вообще. ... |
| 15.11.2006, 18:17:31 |
Dim str As String str = ActiveCell.Value Sheets("33").Range("A1") = str ... |
| 15.11.2006, 18:17:42 |
ДмитDim str As String str = ActiveCell.Value Sheets("33").Range("A1") = str Всё не так просто... если если использовать вышепредложенный метод, то на лист "33" вставляется ТОЛЬКО ячейка "А1" а не вся строка целиком... как того бы хотелось:( ... |
| 16.11.2006, 08:08:02 |
jjj676 ДмитDim str As String str = ActiveCell.Value Sheets("33").Range("A1") = str Всё не так просто... если если использовать вышепредложенный метод, то на лист "33" вставляется ТОЛЬКО ячейка "А1" а не вся строка целиком... как того бы хотелось:( а что такое "вся строка целиком"?? ... |
| 17.11.2006, 06:37:12 |
Вся строка целиком это 256 ячеек начиная с "A" по "IV" Rows("1:1").Select ... |
| 17.11.2006, 07:59:22 |
Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 17.11.2006, 10:36:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183911]: |
34ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 325ms |
