импорт данных через ADO в Excel2003
Добрый день! Вы не подскажете у меня не работает импорт данных через RECORDSET в Excel 2003 выдается ошибка 1004 Application-defined or object-defined error код программы Function Result(SqlStr As String, RetStr As String, HLCell As Range) As String Dim R As Range Dim DB As ADODB.Connection Dim rstRecordset As ADODB.Recordset Dim o As Excel.Worksheet Set o = Excel.Worksheets("D") Set DB = New ADODB.Connection DB.Open Connect_String Set R = HLCell Set rstRecordset = New ADODB.Recordset rstRecordset.Open SqlStr, DB, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly If Not rstRecordset.EOF Then i = 1 rstRecordset.MoveFirst Do While Not rstRecordset.EOF For j = 1 To rstRecordset.Fields.Count o.Cells(i, j).Value = rstRecordset.Fields(j - 1).Value ' в этом месте вылетает по ошибке Next j i = i + 1 rstRecordset.MoveNext Loop End If Result = RetStr Set rstRecordset = Nothing End Function ... |
| 17.11.2006, 16:12:49 |
Код: plaintext ... |
| 17.11.2006, 17:04:14 |
Кристи если нужно просто вывести рузельтат запроса на лист, то используйте такую конструкцию Код: plaintext Кристи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 20.11.2006, 10:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183902]: |
43ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 332ms |
