массивы
Недавно увидел в Экселе такую штуку: На основе диапазона ячеек создан массив, который потом отображается в разных местах на листах книги. Что-то не могу найти в хелпе как это делается. Может подскажите? ... |
| 22.11.2006, 15:40:36 |
массивы
Хочу!Недавно увидел в Экселе такую штуку: На основе диапазона ячеек создан массив, который потом отображается в разных местах на листах книги. Что-то не могу найти в хелпе как это делается. Может подскажите? Не совсем понятно. Список? Сводная таблица? Или? Как "отображается"? ... |
| 22.11.2006, 15:47:00 |
массивы
Обычно отображается - в ячейках. При этом редактировать их не удается. Когда встанешь на какую-нибудь ячейку массива, в строке формул появляется "={Product}". ... |
| 22.11.2006, 18:22:01 |
массивы
Ищи в Хелпе "формулы массива", подробно написано. ... |
| 22.11.2006, 18:34:51 |
массивы
Если речь о том, что находится в прилагаемом файле, то это достигается путем присвоения массиву имени и ввода формулы массива одновременно в несколько ячеек нажатием Ctrl+Shift+Enter. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 22.11.2006, 21:00:43 |
массивы
Да, спасибо, это то что нужно. Правда уж больно муторно реализовано. ... |
| 24.11.2006, 09:57:06 |
массивы
Хочу!Да, спасибо, это то что нужно. Правда уж больно муторно реализовано. Мне на практике практически не доводилось вникать в технологию организации массивов. так как простейшие операции с массивами обычно выполняются практически автоматически К примеру, нужно было посчитать обратную матрицу. Выделяю исходную матрицу (то есть табличку), затем ИМя- Присвоить и обзываю её , к примеру"Матрица". Затем в нужном месте (где должна быть расположена матрица-результат) жму на выбор функции, выбираю функцию обратной матрицы, вместо исходных данных загоняю массив "матрица" (просто выделяя его) и вместо Ввод жму Ctrl+Shift+Enter. Всё. В принципе можно исходный массив не именовать, тогда в качестве входных данных у вас будут просто диапазон ячеек массива. ... |
| 24.11.2006, 12:06:13 |
массивы
Просто попалась книга, где эти массивы активно используются. И встала задача расширить некоторые массивы, причем так, чтобы в местах, где они отображены, автоматически отобразились новые "расширеные" массивы. Чувствую без макросов не обойтись... ... |
| 24.11.2006, 16:35:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183873]: |
34ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 328ms |
