Применение метода Select в VBA
Скажите, пожалуйста, есть ли случаи когда применение метода Select оправдано? Или сказать категоричное "нет" этому методу и не использовать при написании программ. ... |
| 27.11.2006, 15:25:33 |
есть смысл, когда получаешь данные из других источников, не говоря уж о БД. На листе имеет смысл, если нужно обработать более 10000 строк: чем больше строк, тем существенней различие скорости. В любом случае, если обычные средства, типа автофильтра, не позволяют получить результат. ... |
| 27.11.2006, 15:38:45 |
vbaproесть смысл, когда получаешь данные из других источников, не говоря уж о БД. На листе имеет смысл, если нужно обработать более 10000 строк: чем больше строк, тем существенней различие скорости. В любом случае, если обычные средства, типа автофильтра, не позволяют получить результат. Нипонял. Смысл есть только тогда, когда нужно именно выделить ячейку или группу ячеек. ... |
| 27.11.2006, 15:57:01 |
k-nike vbaproесть смысл, когда получаешь данные из других источников, не говоря уж о БД. На листе имеет смысл, если нужно обработать более 10000 строк: чем больше строк, тем существенней различие скорости. В любом случае, если обычные средства, типа автофильтра, не позволяют получить результат. Нипонял. Смысл есть только тогда, когда нужно именно выделить ячейку или группу ячеек. ) в голове сразу об SQL мысли пошли.. ... |
| 27.11.2006, 16:09:47 |
Сергей06Скажите, пожалуйста, есть ли случаи когда применение метода Select оправдано? Или сказать категоричное "нет" этому методу и не использовать при написании программ.Есть всего два случая, когда Select оправдан и оба связаны с общением с пользователем: 1) Если хочешь по окончании макроса поставить курсор на какую-то ячейку листа. 2) Если надо из середины макроса запустить пользовательский диалог который работает с областями, например Application.Dialogs(xlDialogFilter).Show, тут Select поможет установить начальную область. Во всех остальных случаях Select - зло ... |
| 27.11.2006, 19:44:11 |
White Owl1) Если хочешь по окончании макроса поставить курсор на какую-то ячейку листа. В этом случае Select тоже не нужен. Достаточно Cells(i,j).Activate ... |
| 28.11.2006, 09:31:29 |
кстати, в Word Select (Selection) более полезен, т.к. не всегда ему есть эквивалент ... |
| 28.11.2006, 10:01:26 |
White OwlВо всех остальных случаях Select - зло Мне не совсем понятно, ЗЛО- потому что имеет много ограничений? ... |
| 28.11.2006, 10:03:19 |
Сергей06 White OwlВо всех остальных случаях Select - зло Мне не совсем понятно, ЗЛО- потому что имеет много ограничений? Зло потому, что во всех случаях кроме перечисленных, совершенно ненужен, кроме того, загроможлает код и тормозит твой макрос. Одиночное его использование не так страшно, а если в цикле??? ... |
| 28.11.2006, 13:19:31 |
Сергей06 White OwlВо всех остальных случаях Select - зло Мне не совсем понятно, ЗЛО- потому что имеет много ограничений? На счет ворда не знаю (хотя тут уже немного разъяснили), а в экселе - потому что конструкция Range.Select возможно только тогда, когда рабочий лист активен. Т.е. перед этой командой, если открыта не одна книга с одним листом, обязательно должна быть команда Workbook().Sheets().Activate, затем Range().Select, а уж затем Range() ="значение", т.е примерно так: Код: plaintext 1. 2. Теперь сравните с этим: Код: plaintext Теперь понятно? А потеря производительности не самое главное зло. ... |
| 28.11.2006, 22:28:47 |
SvIva В этом случае Select тоже не нужен. Достаточно Cells(i,j).Activate Cells(i,j).Activate - также плохо к сказанному k-nike +100 ... |
| 29.11.2006, 09:45:33 |
Senin Viktor SvIva В этом случае Select тоже не нужен. Достаточно Cells(i,j).Activate Cells(i,j).Activate - также плохо подправлюсь: не в смысле плохо именно в случае описанном SvIva (когда очень надо установить в конкретную ячейку), а в других, иных. Кстати, перед Cells(i,j).Activate, надо и лист активировать. ... |
| 29.11.2006, 09:49:30 |
почти все, что уже здесь написали, кроме того, что при select можно использовать фрагмент кода как для Range, так и для Shape: http://www.dicks-blog.com/archives/2004/04/27/beginning-vba-select-and-activate/ ... |
| 29.11.2006, 10:00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183848]: |
47ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
