Визуализация данных в эксель
Визуализация данных без помощи графиков в эксель. ... |
| 11.09.2006, 16:08:46 |
Построение микрографика в эксель в ячейке с функцией пользователя Взят пример отсюда - тыц - это полезно при создании таких фич как "панель индикаторов" (dash-boards), такие мизерные графики, позволяющие увидеть тенденцию. ... |
| 11.09.2006, 16:11:31 |
Ivan33Построение микрографика в эксель в ячейке с функцией пользователя Взят пример отсюда - тыц - это полезно при создании таких фич как "панель индикаторов" (dash-boards), такие мизерные графики, позволяющие увидеть тенденцию.Таким образом можно понарисовать функций, которые будут ячейки также как в 2007 красить... :) Забавно... Нужно будет как нить озадачиться. Или тупо подождать 2007? ... |
| 11.09.2006, 17:49:27 |
Taranaga Ivan33Построение микрографика в эксель в ячейке с функцией пользователя Взят пример отсюда - тыц - это полезно при создании таких фич как "панель индикаторов" (dash-boards), такие мизерные графики, позволяющие увидеть тенденцию.Таким образом можно понарисовать функций, которые будут ячейки также как в 2007 красить... :) Забавно... Нужно будет как нить озадачиться. Или тупо подождать 2007? 2007 уже есть бета. ... |
| 12.09.2006, 09:38:24 |
Ivan332007 уже есть бета. Уже опробовал. Интересно сделано, что когда выбираешь пункт верхнего меню, оно не выпадает, а просто меняется отображаемая панелька с содержимым этого меню. Снес после того, как попытался открыть файл в котором была циклическая формула и excel2007 вылетел с ошибкой. ... |
| 12.09.2006, 09:58:05 |
Я себе тоже ставил 2007 го... Подвесить его конечно пока за нефиг делать. Может в нормальном релизе все будет ок. Из приятностей - сохраняется форматирование в сводных диаграммах. Да и градиентная заливка ячеек в зависимости от значения порадовала... Более глубоко не лез - ибо самые невинные извращения вызывали у него полную неприязнь выраженную в падении на брюхо с мольбой о помощи к альма матер :) ... |
| 12.09.2006, 10:57:21 |
Кстати, попробовал развить идейку... вот, что получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 12.09.2006, 11:04:44 |
воплощенный пример кода вверху ... |
| 12.09.2006, 11:22:48 |
http://exceltips.vitalnews.com/Pages/T0214_Flashing_Cells.html - выделение определенных значений на листе для облегчения их поиска. Создание стиля. Шаг 1. авторTo create the special style, follow these steps: Select the cell that you want to flash on and off. Choose Style from the Format menu. Excel displays the Style dialog box. (Click here to see a related figure.) In the Style Name box, enter a new style name, such as Flashing. Using the controls in the dialog box, modify any attributes for the style, as you desire. Click on OK. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. авторTo start the items flashing, simply run StartFlash. The cells formatted with the Flashing style will alternate between red and white text approximately once a second. When you want to turn the flashing off, simply run the StopFlash macro. There is one important thing to note about this macro: the variable NextTime is declared outside of the actual procedure in which it is used. This is done so that NextTime maintains its value from one invocation of StartFlash to the next. ... |
| 12.09.2006, 11:40:13 |
TaranagaКстати, попробовал развить идейку... вот, что получилось: Ого! Круто там они с заливкой ячеек придумали! ... |
| 12.09.2006, 11:41:27 |
k-nike TaranagaКстати, попробовал развить идейку... вот, что получилось: Ого! Круто там они с заливкой ячеек придумали!Блин... чтото с активацией профиля... Это не 2007... Это обычный, наш офис... А сверху функция, которая это делает :) ... |
| 12.09.2006, 12:06:07 |
Taranaga_Это не 2007... Это обычный, наш офис... А сверху функция, которая это делает :) Попробовал. Фигасе!!!!!! *Упал со стула и бьется в конвульсиях* ... |
| 12.09.2006, 12:31:47 |
господа разрешите вопрос по теме может EXCEL макросом рисовать примитивные схемы типа как висят во всех электричках прямая линия на ней кружочки около кружочков названия жд станций и др. инфа между кружочками расстояние в км все данные находятся в таблице EXCEL колонка А - названия станций колонка В - тип нашей железки (мультиплексор) колонка С - расстояние в км между станциями заранее спасибо ... |
| 12.09.2006, 12:58:42 |
nosorogгоспода разрешите вопрос по теме может EXCEL макросом рисовать примитивные схемы типа как висят во всех электричках прямая линия на ней кружочки около кружочков названия жд станций и др. инфа между кружочками расстояние в км все данные находятся в таблице EXCEL колонка А - названия станций колонка В - тип нашей железки (мультиплексор) колонка С - расстояние в км между станциями заранее спасибо По-моему, тоже можно шейпсами, но гораздо проще использовать спецсофт. ... |
| 12.09.2006, 16:27:22 |
на моем ПК только MS OFFICE никто для меня доп. софт покупать не будет проcто хотел упростить свою работу ... ... |
| 12.09.2006, 16:48:27 |
k-nike nosorogгоспода разрешите вопрос по теме может EXCEL макросом рисовать примитивные схемы типа как висят во всех электричках прямая линия на ней кружочки около кружочков названия жд станций и др. инфа между кружочками расстояние в км все данные находятся в таблице EXCEL колонка А - названия станций колонка В - тип нашей железки (мультиплексор) колонка С - расстояние в км между станциями заранее спасибо По-моему, тоже можно шейпсами, но гораздо проще использовать спецсофт. в книге Уокенбабаха "Диаграммы в эксель" есть пример схемы. Так вот он рисовал там с помощью автофигур - Блок-схема (панель рисования) ... |
| 12.09.2006, 16:56:11 |
давно знаю как рисовать в EXCEL руками квадратики кружочки и соединять их линиями если их сотни то это муторная ручная работа ... хотелось бы макрос который используя данные из таблицы иксель нарисует все за раз. ... |
| 12.09.2006, 17:27:08 |
TaranagaКстати, попробовал развить идейку... вот, что получилось: а вот еще пример того, как можно http://www.exceluser.com/dash/sparkintro.htm http://www.bissantz.de/asp/getfile.asp?file=/sparklines/Bissantz_SparkFonts_4.zip&cpid=11602&desc=SparkFonts - вот тут шрифты, видимо с помощью них такие фичи делаются. ... |
| 21.09.2006, 14:34:37 |
nosorogгоспода разрешите вопрос по теме может EXCEL макросом рисовать примитивные схемы типа как висят во всех электричках прямая линия на ней кружочки около кружочков названия жд станций и др. инфа между кружочками расстояние в км все данные находятся в таблице EXCEL колонка А - названия станций колонка В - тип нашей железки (мультиплексор) колонка С - расстояние в км между станциями заранее спасибо зацени софтину FlowBreeze Flowchart Automator 1.0 ... |
| 29.11.2006, 23:19:53 |
авторзацени софтину FlowBreeze Flowchart Automator 1.0 СПАСИБО !!! ну хоть бы два слова коммента чирканул... и ссылочку ладно... буду искать... ответ быстро не дам мы переезжаем где дешевле аренда. ... |
| 30.11.2006, 10:09:23 |
Ivan33 nosorogгоспода разрешите вопрос по теме может EXCEL макросом рисовать примитивные схемы типа как висят во всех электричках прямая линия на ней кружочки около кружочков названия жд станций и др. инфа между кружочками расстояние в км все данные находятся в таблице EXCEL колонка А - названия станций колонка В - тип нашей железки (мультиплексор) колонка С - расстояние в км между станциями заранее спасибо зацени софтину FlowBreeze Flowchart Automator 1.0 она рисует схемы алгоритмов, может пригодится и для рисования твоих штук, правда нужен серийник для регулярного использования ... |
| 30.11.2006, 10:51:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183842]: |
59ms |
52ms |
| others: | 257ms |
| total: | 422ms |
