Помогите с Excel
Умопыиливые люди, подскажите как можно заполнить столбец листа1 значениями листа2 при соблюдении условия. Конкретно необходимо, например, для каждой номенклатуры указать номенклатурную группу и ед. измерения. Номенклатура с кодом ном. группы и с кодом единицы измерения представлены на листе1, числовой код ном. группы и ее название на листе2. Единицы изм. на листе3....как все это соединить? ... |
| 01.12.2006, 11:43:59 |
Помогите с Excel
ВПР или Vlookup ... |
| 01.12.2006, 11:51:17 |
Помогите с Excel
А задачку можно вам подкинуть....не получается что-то....может нужно текстовые значения столбцов сначала вчисловые преобразовать?....могу заполнить только для одной строки...но значения могут идти в разнобой в столбце. Нужно типа задать алгоритм поиска....берем первую ячейку листа2, ищем ей равное значение в ячейках столца листа1, если находим, смотрим столбец2,подставляем его значение в пустой столбец листа2. СМ. вложенный файлик ... |
| 01.12.2006, 12:03:38 |
Помогите с Excel
так?: Код: plaintext ... |
| 01.12.2006, 12:47:48 |
Помогите с Excel
DinaiКонкретно необходимо, например, для каждой номенклатуры указать номенклатурную группу и ед. измерения. Номенклатура с кодом ном. группы и с кодом единицы измерения представлены на листе1, числовой код ном. группы и ее название на листе2. Единицы изм. на листе3....как все это соединить? Если делать формулами рабочего листа, то нужны именованные диапазоны для справочников и функции ПОИСКПОЗ и СМЕЩ. ... |
| 01.12.2006, 13:36:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183834]: |
37ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
