Проблема с ячейками в эксель
Доброго всем здоровья. Создаю табличку в экселе программно - перекрестка. В шапку, необходимо в две строки в одну ячейку внести два наименования. Пишу разделитель (перевод каретки) #10#13 получается квадратик. После двойного клика в это поле строка делится на две как и задумывалось. Как это можно вылечить. Если не внятно пояснил, есть вложенный файл. ... |
| 30.11.2006, 20:52:23 |
[A1]="строка 1"+chr(10)+"строка 2". chr(13) - не надо. ... |
| 01.12.2006, 08:09:28 |
Не помогает. В действительности именно так и писал, только CHAR(10). Может проблема в том, что этот символ перевода каретки я ставлю в запросе который формируется на сервере (в SQL Server) потом вставляется в эксель и форматируется. Все равно выводиться квадратик, и только при входе в ячейку происходить перепрыгивание строки. Мож есть какое средство сымитировать этот вход в ячейку программно? ... |
| 03.12.2006, 22:39:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183828]: |
64ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
