Своя иконка для меню в word
Как назначить свою иконку для своей панели инструментов с макросами? Доступны только стандартные и можно изменять только стандартную. ... |
| 05.12.2006, 10:06:11 |
Для примера создание панели для заполнения счета-фактуры Private Sub Панель_СчФ() ' ' On Error Resume Next 'Данные строки нужны для CommandBars("СчФ к оплате").Delete 'отладки панели меню ' Dim ПанельМеню As CommandBar Dim Кнопка As CommandBarButton ' Dim РаскрывСпис As CommandBarComboBox ' Set ПанельМеню = CommandBars.Add("СчФ к оплате") ' ' Кнопка 1 "Заполнить счет-фактуру" Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Заполнить счет-фактуру" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 593 .OnAction = "НачалоВводаДанных" End With ' ' Кнопка 2 "Вставить строку в счет-фактуру" Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Вставить пустую строку в конец счета-фактуры" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 296 .OnAction = "ВставкаСтрокиСФ" End With ' ' Кнопка 3 "Удалить строку из счета-фактуры" Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Удалить выбранную строку из счета-фактуры" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 293 .OnAction = "УдалитьСтрокуСФ" End With ' ' Кнопка 4 "Занести СчФ в БД оформленных СчФ" ' Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Занести СчФ в БД оформленных СчФ" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 1591 .OnAction = "ЗаписьСФвБД" End With ' ' Кнопка 5 "Сохранить на диске копию СчФ, СФ-1 и Дог" ' Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Сохранить на диске копию комплекта документов для архива" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 271 .OnAction = "СохранитьКопиюДокументов" End With ' ' Кнопка 6 "Распечатать счет-фактуру" ' Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "Распечатать счет-фактуру с предварительной настройкой" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 4 .OnAction = "ПечатьСФ" End With ' ' Кнопка 7 "О программе" Set Кнопка = ПанельМеню.Controls.Add(msoControlButton) With Кнопка .Caption = "О программе" .Style = msoButtonIcon .FaceId = 984 .OnAction = "О_программе" End With ' ПанельМеню.Visible = True End Sub ... |
| 05.12.2006, 13:14:01 |
А если не динамически? Как-то через интерфейс можно? мне нужно чтобы иконки хранились в normal.dot, который нужно распространять. поставлять иконки вместе с шаблоном невозможно. ... |
| 05.12.2006, 14:25:54 |
Нужно просто сохранить измения в шаблоне. Эти иконки есть в любом Office. Их носить не нужно. При открытии документа в шаблоне будет считан код программы, и иконки появятся сами. Или вы хотите свои иконки, из файла - тогда в любом случае их придется носить с шаблоном. ... |
| 05.12.2006, 14:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183816]: |
47ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
