Как избежать сообщения?
При пользовании ф-ей Replace, возникает сообщение: --------------------------- Microsoft Excel --------------------------- Подлежащие замене данные не найдены. Проверьте правильность указания условий поиска и параметров форматирования. Если вы уверены, что в этой книге есть данные, удовлетворяющие заданным условиям, то, вероятно, эти данные находятся на защищенном листе. Excel не может заменять данные на защищенных листах. --------------------------- ОК --------------------------- Как избежать этого сообщениея? ... |
| 06.12.2006, 11:44:06 |
Снять защиту листов ... |
| 06.12.2006, 11:58:13 |
Защита листов не установлена. Я пытаюсь из Access'a заполнить Excel'ий лист, заменяя соответствующие метки, так вот если метка отсутствует он выдает мне сообщение приведенное выше. ... |
| 06.12.2006, 12:12:36 |
Rock876Защита листов не установлена. Я пытаюсь из Access'a заполнить Excel'ий лист, заменяя соответствующие метки, так вот если метка отсутствует он выдает мне сообщение приведенное выше.так по on error отработай... ... |
| 07.12.2006, 10:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183796]: |
40ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 326ms |
