Помогите пожалуйста! EXCEL
Мне необходимо записать в открытом файле в ячейку А1 значение, из ячейки А2 закрытого файла, приэтом неоткрывая его. Заранее спасибо! ... |
| 07.12.2006, 09:49:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2006, 09:57:07 |
Спасибочки все сработало ... |
| 07.12.2006, 10:16:14 |
А у меня Getvalue= "Еггог 2023" ... |
| 07.12.2006, 11:27:13 |
vallotА у меня Getvalue= "Еггог 2023" #ССЫЛКА! - 2023 pashulkaНа самом деле всё просто и ответ уже частично заключён в самом вопросе. У Вас в извлекаемых ячейках находятся значения ошибки, и Вы сами это подтвердили в последнем посте. Вот список ошибок и их коды : #ПУСТО! - 2000 #ДЕЛ/0! -2007 #ЗНАЧ! - 2015 #ССЫЛКА! - 2023 #ИМЯ! - 2029 #ЧИСЛО! - 2036 #Н/Д! - 2042 Однако если в некоторых ячейках всё же находятся числовые значения, то Вы можете воспользоваться нижеприведённым кодом : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Советы : 1) Уберите из Вашей пользовательской функции метод Activate. А вместо активации рабочего листа используйте инструкцию With или создайте об'ектную переменную с помощью инструкции Set 2) В начале программы поместите инструкцию On Error Resume Next Примечание : Я бы ещё добавил, что вот эта часть кода, довольно странная, так как в Вашем случае при запуске функции m всегда будет равно 2, во всяком случае если исходить из текста Вашей пользовательской функции. Конечно можно предположить, что переменная m у Вас об'явлена на уровне модуля, но повторюсь, ничто в коде на это не указывает. m = m + 2 temp6 = Cells(m, 1).Value ... |
| 07.12.2006, 14:49:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183794]: |
46ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 331ms |
