Где хранить пароли?
Excel 2000 При открытии книги через Userform запрашиваются лог. и пароль. От этого зависит уровень доступа к листам 1. просмотр ( ячейки защищ. от изменений)- вход без лог. и пароля 2. редактирование - вход по логину и паролю 3. администрирование - вход по логину и поролю Должно быть так что при уровне 3 можно можно менять login и password юзерам. Где хранить логины и пароли? Пока они хранятся в коде. Но ведь там их невозможно изменить через Userform ? ... |
| 15.12.2006, 14:17:17 |
Где хранить пароли?
Может существуют такие хитрые переменные? ... |
| 15.12.2006, 14:18:41 |
Где хранить пароли?
talgatExcel 2000 Где хранить логины и пароли? Пока они хранятся в коде. Но ведь там их невозможно изменить через Userform ? Может существуют такие хитрые переменные? Так а как они сейчас-то в коде храняться? Не в переменных чтоли? ... |
| 15.12.2006, 15:50:22 |
Где хранить пароли?
Создай лист В коде листа напиши код авторPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Worksheets("Sheet1").Visible = 2 End Sub При редактировании создай форму и впиши Worksheets("Sheet1").Visible = 1 ... |
| 15.12.2006, 16:02:26 |
Где хранить пароли?
Ser ArturСоздай лист В коде листа напиши код авторPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Worksheets("Sheet1").Visible = 2 End Sub При редактировании создай форму и впиши Worksheets("Sheet1").Visible = 1 Хранить на в ячейках листа, свойства которого невидим... В принципе можно. Спасибо! ... |
| 19.12.2006, 14:11:15 |
Где хранить пароли?
сделать пароль расчетным и выдавать самому ... |
| 19.12.2006, 14:36:21 |
Где хранить пароли?
vbaproсделать пароль расчетным и выдавать самому Выдавать самому. Это понятно. Пользователей несколько. Иногда возможно придется менять. Что значит расчетным? ... |
| 19.12.2006, 15:33:25 |
Где хранить пароли?
talgat vbaproсделать пароль расчетным и выдавать самому Выдавать самому. Это понятно. Пользователей несколько. Иногда возможно придется менять. Что значит расчетным? иметь алгоритм, например, в простейшем случае, сумма ASCII кодов всех символов пароля равна какому-то числу. ... |
| 19.12.2006, 15:39:14 |
Где хранить пароли?
vbapro talgat vbaproсделать пароль расчетным и выдавать самому Выдавать самому. Это понятно. Пользователей несколько. Иногда возможно придется менять. Что значит расчетным? иметь алгоритм, например, в простейшем случае, сумма ASCII кодов всех символов пароля равна какому-то числу. Не годится. т.к. логин выбирается по определенным правилам и постоянен. Спасибо. ... |
| 20.12.2006, 09:18:07 |
Где хранить пароли?
У Userform есть свойство Tag это контейнер для хранения строковой инфы Можно там хранить. P.S. у любого контрола есть свойство Tag ... |
| 20.12.2006, 13:25:32 |
Где хранить пароли?
vkodorУ Userform есть свойство Tag это контейнер для хранения строковой инфы Можно там хранить. P.S. у любого контрола есть свойство Tag Действительно есть. И даже выводится ее значение через msgbox. Но изменить программно переменную tag не удается. ... |
| 20.12.2006, 14:00:35 |
Где хранить пароли?
CustomDocumentProperties аналог Tag в документе Я ни когда не использовал это свойство, так что не сочти за труд, если воспользуешься, написать что получилось. ... |
| 20.12.2006, 14:55:17 |
Где хранить пароли?
vkodor CustomDocumentProperties аналог Tag в документе Я ни когда не использовал это свойство, так что не сочти за труд, если воспользуешься, написать что получилось. Private Sub UserForm_Click() MsgBox (Tag) UserForm1.Tag = "абвгд" MsgBox (Tag) End Sub Такая штука работает. Но если заглянуть в properties window то значение tag не изменяется, остается таким, как было введено вручную. ... |
| 20.12.2006, 15:31:25 |
Где хранить пароли?
talgat vkodor CustomDocumentProperties аналог Tag в документе Я ни когда не использовал это свойство, так что не сочти за труд, если воспользуешься, написать что получилось. Private Sub UserForm_Click() MsgBox (Tag) UserForm1.Tag = "абвгд" MsgBox (Tag) End Sub Такая штука работает. Но если заглянуть в properties window то значение tag не изменяется, остается таким, как было введено вручную. да я уже попробывал, у меня тоже не получилось сохранить данные, поэтому и предложил альтернативный вариант CustomDocumentProperties ... |
| 20.12.2006, 15:42:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183741]: |
56ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 358ms |
