Как посчитать количество записей в рекордсете
rs.MoveLast - Выдает ошибку, что rowset does not support fetching backward а как узнать количество записей? ... |
| 20.12.2006, 13:29:21 |
Так что никто не знает? или почему не дает по рекордсету назад перемещаться? ... |
| 20.12.2006, 14:49:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а вообще поточнее описывай проблему Как открываешь recordset? Как делаешь конект? P.S. для определения кол-ва используют RecordCount ... |
| 20.12.2006, 15:25:33 |
Вот так Dim rs As ADODB.Recordset Dim cn As ADODB.Connection Set cn = New ADODB.Connection cConnect$ = "ODBC;DATABASE=;UID=;PWD=;DSN=InformixA" cn.ConnectionString = cConnect$ cn.Open Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open ssql2$, cn, adOpenDynamic (перепробовал все виды... не хочет и все двигаться назад) ... |
| 20.12.2006, 15:32:09 |
А к чему конектишься? попробуй так Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 15:52:48 |
adOpenDynamic ... |
| 20.12.2006, 15:52:57 |
adOpenDynamic, adLockOptimistic что статик все одно... коннетюсь... к Informix (или что имеется в виду?), самое главное что есть записи в рекордете, movenext работает ... |
| 20.12.2006, 15:58:12 |
а где находится клиентский курсор? надо Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 20.12.2006, 17:17:39 |
HandKotа где находится клиентский курсор? надо Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! Йааааху:) буду звать тебя сенсей:) спасибо!!! ... |
| 20.12.2006, 18:17:19 |
а вот и рано... !! на тестовой базе все замечательно работает.. а вот на боевой пишет ошибку, что то тибо sql errorr (без cnюCursorLocation = adUseClient отрабатывает.. ) ... |
| 21.12.2006, 09:41:37 |
Andrew Pа вот и рано... !! на тестовой базе все замечательно работает.. а вот на боевой пишет ошибку, что то тибо sql errorr (без cnюCursorLocation = adUseClient отрабатывает.. ) вместо ю надо бы точку поставить и cn по ангельски написать ... |
| 21.12.2006, 09:56:24 |
не ну я не такой придурок как кажусть:) все поставил как надо!!! на тестовой базе отработала, а на боевой ругнулась!!! ... |
| 21.12.2006, 09:59:55 |
Andrew Pне ну я не такой придурок как кажусть:) все поставил как надо!!! на тестовой базе отработала, а на боевой ругнулась!!! ну извини ... |
| 21.12.2006, 10:08:01 |
Andrew Pа вот и рано... !! на тестовой базе все замечательно работает.. а вот на боевой пишет ошибку, что то тибо sql errorr (без cnюCursorLocation = adUseClient отрабатывает.. ) ошибку в студию и так же что за боевая и тестовая база ... |
| 21.12.2006, 10:41:27 |
run time error sqlerrm(dog) ... |
| 21.12.2006, 10:54:35 |
судя по всему лечиться cn.ConnectionTimeout = 500000 ... |
| 21.12.2006, 11:39:08 |
Andrew Pсудя по всему лечиться cn.ConnectionTimeout = 500000 тогда уж лучше Код: plaintext Andrew Prun time error это к выборке не относится ... |
| 21.12.2006, 14:12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183732]: |
65ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 362ms |
