CommandButton
через элементы управления создал кнопку. повесил макрос. при нажатии на кнопку открывается визуал бэйсик. как сделать чтобы запускалась обработка? ... |
| 21.12.2006, 15:39:01 |
CommandButton
элемент управления в ворде ... |
| 21.12.2006, 15:39:59 |
CommandButton
в режиме конструктора щелчек правой кнопкой, выбираешь view code и открывается обработчик кнопки. режим конструктора - нажата кнопка design mode на панели control toolbox. ... |
| 21.12.2006, 15:55:52 |
CommandButton
вообще не вижу где view code ... |
| 21.12.2006, 16:12:44 |
CommandButton
в редакторе визуал бэйсик где только не щелкал правой мышью - нет такого пункта ... |
| 21.12.2006, 16:21:02 |
CommandButton
Так у меня уже написан код внутри кнопки, пытаюсь запустить на выполнение - щелкаю кнопку, а вместо итога работы макроса вылетает в визуал бэйсик, причем без ошибок - просто открывает окно редактирования макроса и все ... |
| 21.12.2006, 16:29:44 |
CommandButton
Если запускаю Run из редактора визуал бэйсик, то выдает ошибку (в приложеном файле) ... |
| 21.12.2006, 16:44:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Andrey+Taranov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
84ms |
50ms |
| others: | 7350ms |
| total: | 7675ms |
