Как правильно составить запрос к листу Excel?
У меня такая проблема... Я не могу правильно составить запрос для выборки данных из листа... Мне необходимо отобрать только те строки, где значение первого столбца не совпадает с условием, но я не знаю как обозначить что это условие должно влиять только на первый.... Помогите пожалуйста. ... |
| 25.11.2006, 18:11:07 |
А запрос из под какой программы? SQL-запрос? Access, или выборка в самом Excel'е? ... |
| 27.11.2006, 06:38:58 |
orunbekА запрос из под какой программы? SQL-запрос? Access, или выборка в самом Excel'е? Привет! ) Программа не важна! Я к Excel'у через ADO. Да SQL запрос. мне надо выбирать поля только по первому столбцу, а как его в запросе назвать не знаю.. не полчается.. А как из VBA обратится к столбцу? ... |
| 20.12.2006, 22:32:50 |
Как из закрытой книги Excel скопировать область (Range) в открытую книгу если в подключении стоит HDR=No (не использовать первую строку в качестве заголовков), то столбцы имеют имена F1, F2, F3 ... и соответственно запрос д.б. вида Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.12.2006, 09:33:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183727]: |
61ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 328ms |
