Данные из разных баз
Мне необходимо связать две таблицы из разных баз, и сделать отчет в экселе! как можно свзать эти две таблицы.. через рекордсет? если делать из аксесса...(присоеденить таблицы)... то очень медленно.. например через Ado соединение раз в 10 быстрее работает... ... |
| 22.12.2006, 10:01:10 |
Элементарно. На одном листе делаешь QueryTable к одной базе, на другом к другой базе, на третьем листе формируешь отчет. Можно через vlookup (ВПР), можно через сводные таблицы, как хочешь так и играешься. Не умеешь с работать с QT? Тоже не проблема, в макросе создай два объекта ADODB.Connection, два ADODB.Command, два ADODB.Recodset. Один набор объектов работает с одной базой, второй набор работает со второй базой. Потом, в макросе же, бегаешь по двум рекордсетам и сравниваешь их. ... |
| 22.12.2006, 21:46:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183725]: |
86ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 419ms |
