VLookup
Значение переменной задается VLookup, прерывается процедура и выходит сообщение Sub of Function not defined. какую referentces включить? ... |
| 26.12.2006, 16:11:20 |
VLookup
VLookup это хто? код показывайте. ... |
| 26.12.2006, 16:15:03 |
VLookup
advVLookup это хто? код показывайте. Private Sub Worksheet_Activate() Dim a For i = 3 To 9 Step 1 For s = 15 To 179 Step 1 If Лист1.Cells(s, i) = "" Then a = VLookup(Лист1.Cells(s, i), Лист4.Cells(1, 1), 2, False) End If Next s Next i End Sub ... |
| 26.12.2006, 16:18:45 |
VLookup
а почему на форум акса? ... |
| 26.12.2006, 16:21:45 |
VLookup
advа почему на форум акса? Данные таблицы акса экспортируются в шаблон EXEL на временный лист t, потом с этого листа выбираются данные в шаблон, лист удаляется и шаблон заполнен Больше не знаю где спросить (если честно) ... |
| 26.12.2006, 16:24:50 |
VLookup
Этот код - он в Аксе или в Excel? Если в Аксе, то что - то тут не так. Посмотрите поиском по форуму ("Excel экспорт" или что - то в этом роде), не обращаются так в Аксе с объектами из Экселя... ... |
| 26.12.2006, 16:37:41 |
VLookup
И вообще - тут формат функции не нарушен? Вот он тут, например http://www.ozgrid.com/Excel/excel-vlookup-formula.htm . Получается, Вы сначала проверяете, не является ли ячейка пустой, а потом ищете эту пусту в другой ячейке? ... |
| 26.12.2006, 16:43:56 |
VLookup
Переменной присваиваю значение VLookup(). Прерывается процедура Sub of Function not defined. В чем дело? ... |
| 26.12.2006, 16:44:13 |
VLookup
tuandreevaПеременной присваиваю значение VLookup(). Прерывается процедура Sub of Function not defined. В чем дело? Private Sub Worksheet_Activate() Dim a For i = 3 To 9 Step 1 For s = 15 To 179 Step 1 If Лист1.Cells(s, i) = "" Then a = VLookup(Лист1.Cells(s, i), Лист4.Cells(1, 1), 2, False) End If Next s Next i End Sub ... |
| 26.12.2006, 16:45:18 |
VLookup
natalitvinenkoИ вообще - тут формат функции не нарушен? Вот он тут, например http://www.ozgrid.com/Excel/excel-vlookup-formula.htm . Получается, Вы сначала проверяете, не является ли ячейка пустой, а потом ищете эту пусту в другой ячейке? Поиск пустых ячеек для того чтобы потом вставить значение переменной в пустую ячейку ... |
| 26.12.2006, 16:53:22 |
VLookup
Не понимаю ;-( Функция VlookUp ищет первое(Лист1.Cells(s, i)) в интервале второе(Лист4.Cells(1, 1)) - то есть пустоту во втором? ... |
| 26.12.2006, 16:58:34 |
VLookup
tuandreeva tuandreevaПеременной присваиваю значение VLookup(). Прерывается процедура Sub of Function not defined. В чем дело? Private Sub Worksheet_Activate() Dim a For i = 3 To 9 Step 1 For s = 15 To 179 Step 1 If Лист1.Cells(s, i) = "" Then a = VLookup(Лист1.Cells(s, i), Лист4.Cells(1, 1), 2, False) End If Next s Next i End Sub а это что? a = VLookup(Лист1.Cells(s, i), Лист4.Cells(1, 1), 2, False) должен быть диапозон причем количество столбцов д.б. не меньше цифры в третьем аргументе ... |
| 26.12.2006, 17:28:12 |
VLookup
VLookup - функция рабочего листа. Ее, как и длугие в модуле Excel-я нужно вызывать так: а = WorksheetFunction.VLookup... ... |
| 26.12.2006, 20:34:44 |
VLookup
Это ссылка на значения ячейки А1(Что ищем) ... |
| 27.12.2006, 08:39:21 |
VLookup
tuandreevaЭто ссылка на значения ячейки А1(Что ищем) читайте справку по функции ВПР(Vlookup) повторюсь там д.б. диапазон ... |
| 27.12.2006, 09:22:44 |
VLookup
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 27.12.2006, 09:26:53 |
VLookup
Анатолий ( Киев )VLookup - функция рабочего листа. Ее, как и длугие в модуле Excel-я нужно вызывать так: а = WorksheetFunction.VLookup... error '1004' Невозможно получить свойство VLookup класса WorkSheetFunction ... |
| 27.12.2006, 10:19:29 |
VLookup
tuandreeva Анатолий ( Киев )VLookup - функция рабочего листа. Ее, как и длугие в модуле Excel-я нужно вызывать так: а = WorksheetFunction.VLookup... error '1004' Невозможно получить свойство VLookup класса WorkSheetFunction при правильном синтаксе и правильном указании всех аргументов ошибки не будет tuandreevaДанные таблицы акса экспортируются в шаблон EXEL на временный лист t, потом с этого листа выбираются данные в шаблон, лист удаляется и шаблон заполнен очень абстрактное описание задачи вот посмотри пример работы Vlookup ... |
| 27.12.2006, 11:16:08 |
VLookup
error '9' Subscript out of range НЕ пойму, в чем дело? ... |
| 27.12.2006, 11:42:26 |
VLookup
tuandreevaerror '9' Subscript out of range НЕ пойму, в чем дело? покажи где ... |
| 27.12.2006, 11:54:39 |
VLookup
a = WorksheetFunction.VLookup(Worksheets("Лист1").Range("B15").Value, Worksheets("Лист4").Range("A1:I169"), 2, False) А ваш пример работает нормально ... |
| 27.12.2006, 13:58:37 |
VLookup
tuandreevaa = WorksheetFunction.VLookup(Worksheets("Лист1").Range("B15").Value, Worksheets("Лист4").Range("A1:I169"), 2, False) А ваш пример работает нормально Все понятно, ошибка в названии листов. Другой вопрос: Как Worksheets("Лист4").Range("A1:I169") обозвать при помощи Cells? ... |
| 27.12.2006, 14:03:47 |
VLookup
tuandreeva tuandreevaa = WorksheetFunction.VLookup(Worksheets("Лист1").Range("B15").Value, Worksheets("Лист4").Range("A1:I169"), 2, False) А ваш пример работает нормально Все понятно, ошибка в названии листов. Другой вопрос: Как Worksheets("Лист4").Range("A1:I169") обозвать при помощи Cells? в меню "сервис"->"ПАРАМЕТРЫ" вкладка "общее" поставь галку стиль ссылок R1C1 и тогда будешь знать нужный тебе адрес а Код: plaintext ... |
| 27.12.2006, 14:23:23 |
VLookup
Private Sub Worksheet_Activate() Dim a For i = 3 To 9 Step 1 For s = 15 To 179 Step 1 If Лист1.Cells(s, i) = "" Then a = WorksheetFunction.VLookup(Worksheets("0503130").Range(Cells(s, 2)).Value, Worksheets("t").Range(Cells(1, 1), Cells(169, 9)), 2, False) Лист1.Cells(s, i) = a End If Next s Next i End Sub Диапазон неверный? ... |
| 27.12.2006, 15:00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183705]: |
50ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 351ms |
