помогите с ДАТОЙ и временем...
Как сделать так чтобы при удовлетворении условия в ячейке возникала дата и время когда это условие было удовлетворено, я делаю так =ЕСЛИ(F4>=G4;ТДАТА();"") , но в данном случае дата и время в ячейке все время меняется, а мне надо чтобы показывало дату и время срабатывания условия... ... |
| 27.12.2006, 17:10:59 |
Максим МоисеевКак сделать так чтобы при удовлетворении условия в ячейке возникала дата и время когда это условие было удовлетворено, я делаю так =ЕСЛИ(F4>=G4;ТДАТА();"") , но в данном случае дата и время в ячейке все время меняется, а мне надо чтобы показывало дату и время срабатывания условия... формулами это не возможно сделать только VBA ... |
| 27.12.2006, 17:35:00 |
vkodor Максим МоисеевКак сделать так чтобы при удовлетворении условия в ячейке возникала дата и время когда это условие было удовлетворено, я делаю так =ЕСЛИ(F4>=G4;ТДАТА();"") , но в данном случае дата и время в ячейке все время меняется, а мне надо чтобы показывало дату и время срабатывания условия... формулами это не возможно сделать только VBA А как в VBA? Что там надо прописать? у меня целый столбец F4:F22 к условиям по сторокам G4:G22 ... и "дату изменения" по условию (условиеF4>=G4, F5>=G5, и тд) надо чтобы ставилось в столбец E4:E22 ... |
| 27.12.2006, 17:56:35 |
что - то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.12.2006, 18:05:24 |
vkodorчто - то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. не подходит..((( говорит ошибка в строчке "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)".... ... |
| 27.12.2006, 18:36:40 |
в модуль листа нужно вставлять ... |
| 27.12.2006, 18:59:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183702]: |
57ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 316ms |
