умножение
в Ехеле есть кнопка "автосумма", а есть ли кнопка, с помощью которой можно было бы также быстренько умножить? ... |
| 27.12.2006, 05:48:31 |
умножение
Есть функция ПРОИЗВЕД т.е. вместо СУММ можно подставить ПРОИЗВЕД и получим, что требовалось. А самой кнопки произведение нет.(имхо) :) ... |
| 27.12.2006, 07:35:02 |
умножение
dinogenЕсть функция ПРОИЗВЕД т.е. вместо СУММ можно подставить ПРОИЗВЕД и получим, что требовалось. А самой кнопки произведение нет.(имхо) :) --- не могу никак найти произвед:( в справке написано, что сначало надо копировать... потом рядом вставить, так и вставляется ровно то, что было копировано. ничё не пойму проще говоря, мне надо А1 умножить на В1 (кол-во на сумму) как это можно сделать? ... |
| 27.12.2006, 08:08:50 |
умножение
Танюха Очень просто: в ячейку C1 введите =A1*B1 ... |
| 27.12.2006, 08:18:04 |
умножение
SirFisher Танюха Очень просто: в ячейку C1 введите =A1*B1 --- спасибо большое, конечно, а чо потом в каждый столбец писать =А2*В2 и т.д.? так дело не пойдет... ... |
| 27.12.2006, 10:26:14 |
умножение
Танюха SirFisher Танюха Очень просто: в ячейку C1 введите =A1*B1 --- спасибо большое, конечно, а чо потом в каждый столбец писать =А2*В2 и т.д.? так дело не пойдет... Ну зачем же - а макросы зачем? ... |
| 27.12.2006, 10:46:58 |
умножение
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. это из справки Танюха SirFisher Танюха Очень просто: в ячейку C1 введите =A1*B1 --- спасибо большое, конечно, а чо потом в каждый столбец писать =А2*В2 и т.д.? так дело не пойдет... в каждый столбец писать не надо достаточно в один написть и скопировать или растянуть ... |
| 27.12.2006, 10:51:37 |
умножение
vkodor Код: plaintext 1. Можно ещё так: Автоматическое заполнение данных Если дважды щелкнуть маркер заполнения какой-либо ячейки, то ячейки, находящиеся ниже в данном столбце, будут заполнены автоматически. При этом данные для заполнения формируются на основе значения исходной ячейки, а число заполняемых ячеек определяется числом заполненных ячеек в смежном столбце. Например, если ввести какие-либо данные в ячейки A1:A20, ввести текст или формулу в ячейку B1, нажать клавишу ВВОД, а затем дважды щелкнуть маркер заполнения ячейки B1, Microsoft Excel автоматически заполнит ячейки B2:B20. ... |
| 27.12.2006, 14:58:34 |
умножение
dinogen vkodor Код: plaintext 1. Можно ещё так: Автоматическое заполнение данных Если дважды щелкнуть маркер заполнения какой-либо ячейки, то ячейки, находящиеся ниже в данном столбце, будут заполнены автоматически. При этом данные для заполнения формируются на основе значения исходной ячейки, а число заполняемых ячеек определяется числом заполненных ячеек в смежном столбце. Например, если ввести какие-либо данные в ячейки A1:A20, ввести текст или формулу в ячейку B1, нажать клавишу ВВОД, а затем дважды щелкнуть маркер заполнения ячейки B1, Microsoft Excel автоматически заполнит ячейки B2:B20. согласен только некоторым тяжело отыскать маркер ... |
| 27.12.2006, 15:01:09 |
умножение
vkodorсогласен только некоторым тяжело отыскать маркер это вы про особо одаренных, чтоль...? лучше бы взяли да и подсказали... что такое маркер dinogenМожно ещё так: Автоматическое заполнение данных Если дважды щелкнуть маркер заполнения какой-либо ячейки, то ячейки, находящиеся ниже в данном столбце, будут заполнены автоматически. При этом данные для заполнения формируются на основе значения исходной ячейки, а число заполняемых ячеек определяется числом заполненных ячеек в смежном столбце. Например, если ввести какие-либо данные в ячейки A1:A20, ввести текст или формулу в ячейку B1, нажать клавишу ВВОД, а затем дважды щелкнуть маркер заполнения ячейки B1, Microsoft Excel автоматически заполнит ячейки B2:B20 в С1 ввела формулу =А1*В1 потом ввод, и вышло нужное в С1 потом щелкала щелкала дважды трижды.... в конечном итоге в С1 высветилось ИСТИНА и растягивать у меня тожд не получается... ... |
| 28.12.2006, 03:55:57 |
умножение
Танюха Маленький квадратик в правом нижнем углу выделения ячейки и есть маркер заполнения. наводишь на него курсор, так чтобы он превратился в черный крестик, и дважды кликаешь. Происходит автозаполнение. Можно и в ручную: когда появится черный крестик, хватаешь его лекой кнопой мыши и не отпуская тянешь (ну например, вниз) Отпускаешь и тут тебе – автозаполнение. ... |
| 28.12.2006, 05:13:36 |
умножение
lena_####Танюха Маленький квадратик в правом нижнем углу выделения ячейки и есть маркер заполнения. --- ух ты... сработало шпашипа большое, Ленчик:) ... |
| 28.12.2006, 05:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183701]: |
50ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 337ms |
