копирование в файл xls
Добрый день. Подскажите как сделать. Есть папака d:\папка\ в ней файлы *.xls, как сделать что vba выбрал a1:a3 и вставил в файл .xls из всех файлов d:\папка\ --------------------------- ChDir "D:\1" Workbooks.Open Filename:="D:\Папка\1.xls" Range("A1:C1").Select Range("C1").Activate Selection.Copy Windows("book1").Activate Range("A1:C1").Select ActiveSheet.Paste Windows("1.xls").Activate ActiveWindow.Close ------------------ но только для 100 файлов Спасибо ... |
| 07.01.2007, 14:00:04 |
moget vam eto pomoget sm.; /topic/265397&hl= ... |
| 07.01.2007, 14:26:44 |
Спасибо, но мне нужен не список раздела или файлов в папке, а чтобы в один файл xls были записаны значения из файлов в папке (к примеру d:\папка\*.xls). При условие что в этих файлах заполенны только 3 ячейки a1:c1. d:\папка\1.xls 1 a 4 d:\папка\2.xls 6 d 2 ... итог.xls 1 a 4 6 d 2 я уже пробовал вот это http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=236239 только видно у меня руки кривые. ---------------------------------------- Sub vv() Dim objBook As Excel.Workbook 'çàâîäèòñÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ îòêðûòèÿ äîêóìåíòà Dim objSheet As Excel.Worksheet 'çàâîäèòñÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ñòðàíèöû Dim z%, i%, j% Dim xxx$, xx$ Set NewSheet = ActiveSheet j = 1 xx = "A" + Trim(Str(j + 1)) With Application.FileSearch .NewSearch .LookIn = "d:\1" .SearchSubFolders = False .Filename = "1" .MatchTextExactly = True .FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks If .Execute() > 0 Then Set objBook = Workbooks.Open("d:\1\1.xls") Set objSheet = objBook.Worksheets(1) i = 1 Do While objSheet.Cells(i + 1, 1) <> "" i = i + 1 Loop j = j + i - 1 xxx = "A1:C" + Trim(Str(i)) objSheet.Range(xxx).Copy NewSheet.Paste Destination:=NewSheet.Range(xx) xx = "A" + Trim(Str(j + 1)) objBook.Close End If End With With Application.FileSearch .NewSearch .LookIn = "d:\1" .SearchSubFolders = False .Filename = "4" .MatchTextExactly = True .FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks If .Execute() > 0 Then Set objBook = Workbooks.Open("d:\1\4.xls") Set objSheet = objBook.Worksheets(1) i = 1 Do While objSheet.Cells(i + 1, 1) <> "" i = i + 1 Loop j = j + i - 1 xxx = "A1:C" + Trim(Str(i)) objSheet.Range(xxx).Copy NewSheet.Paste Destination:=NewSheet.Range(xx) xx = "A" + Trim(Str(j + 1)) objBook.Close End If End With End Sub ------------------------ Показывает только данные последнего файла. Подскажите что не так? ... |
| 07.01.2007, 15:17:25 |
Народ, у кого проблемы с vba, как у меня, но есть немного знания английского рекомендую пользоваться поиском на англоязычных сайтах инфы валом, нашел через поиск yahoo.com за 10 минут. ---------------------------------------------------- Sub Example5() Dim basebook As Workbook Dim mybook As Workbook Dim sourceRange As Range Dim destrange As Range Dim SourceRcount As Long Dim N As Long Dim rnum As Long Dim MyPath As String Dim SaveDriveDir As String Dim FName As Variant SaveDriveDir = CurDir MyPath = "D:\1" 'сюда пишем где файлы лежат и все ChDrive MyPath ChDir MyPath FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", _ MultiSelect:=True) If IsArray(FName) Then Application.ScreenUpdating = False Set basebook = ThisWorkbook For N = LBound(FName) To UBound(FName) Set mybook = Workbooks.Open(FName(N)) rnum = LastRow(basebook.Worksheets(1)) + 1 Set sourceRange = mybook.Worksheets(1).Range("A1:C1") SourceRcount = sourceRange.Rows.Count Set destrange = basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "A") basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "D").Value = mybook.Name ' This will add the workbook name in column D if you want sourceRange.Copy destrange ' Instead of this line you can use the code below to copy only the values ' With sourceRange ' Set destrange = basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "A"). _ ' Resize(.Rows.Count, .Columns.Count) ' End With ' destrange.Value = sourceRange.Value mybook.Close False Next End If ChDrive SaveDriveDir ChDir SaveDriveDir Application.ScreenUpdating = True End Sub Function LastRow(sh As Worksheet) On Error Resume Next LastRow = sh.Cells.Find(What:="*", _ After:=sh.Range("A1"), _ Lookat:=xlPart, _ LookIn:=xlFormulas, _ SearchOrder:=xlByRows, _ SearchDirection:=xlPrevious, _ MatchCase:=False).Row On Error GoTo 0 End Function ... |
| 07.01.2007, 17:54:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183686]: |
66ms |
34ms |
| others: | 243ms |
| total: | 389ms |
