Combobox - как сохранить значение RowSource?
Добрый день! При открывании формы я присваиваю комбобоксу rowsource Если форму закрыть и потом снова открыть роусурс сбивается на установленный в окошке VBA. Как сохранить роусурс, чтобы он не менялся при закрытии формы? Спасибо! ... |
| 12.01.2007, 13:11:44 |
храни в реестре, а при открытии формы обновляй ... |
| 12.01.2007, 13:40:18 |
vbaproхрани в реестре, а при открытии формы обновляй не могу... всё заблокировано... а по-другому никак? ... |
| 12.01.2007, 14:01:12 |
тогда в CustomProperties листа ... |
| 12.01.2007, 14:10:02 |
Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "a1:e4" End Sub Я не понял ComboBox1 вне формы или же прога не Твоя и хочешь изменить параметр RowSource? Объясни ... |
| 12.01.2007, 14:25:39 |
Ser ArturPrivate Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "a1:e4" End Sub Я не понял ComboBox1 вне формы или же прога не Твоя и хочешь изменить параметр RowSource? Объясни комбо на форме просто когда я закрываю форму - роусурс отваливается и при новом открытии - пустота ... |
| 12.01.2007, 14:35:24 |
vbaproтогда в CustomProperties листа как с этим работать? или где почитать? в двух словах хотя бы... спасибо! ... |
| 12.01.2007, 14:49:12 |
Galustov как с этим работать? или где почитать? в двух словах хотя бы... спасибо! работа не очень удобная, т.к нельзя по имени обращаться. тем не менее: запись делается так: Код: plaintext читаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.01.2007, 15:12:01 |
vbapro Galustov как с этим работать? или где почитать? в двух словах хотя бы... спасибо! работа не очень удобная, т.к нельзя по имени обращаться. тем не менее: запись делается так: А я вот нашёл очень хороший хелп (прикладываю) - по имени можно, я уже сделал свою задачку... Всем спасибо! ... |
| 12.01.2007, 16:14:36 |
что-то файл не прикладываецца :( ... |
| 12.01.2007, 16:16:33 |
Galustovчто-то файл не прикладываецца :( вот ссылка http://www.bygsoftware.com/Excel/VBA/cdp.htm давить сюда ... |
| 12.01.2007, 16:19:20 |
Galustovчто-то файл не прикладываецца :( постарайся или фрагмент выложи, интересно ... |
| 12.01.2007, 16:19:41 |
А файл моно посмотреть или хотябы суть ... |
| 12.01.2007, 18:36:39 |
Galustov Ser ArturPrivate Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "a1:e4" End Sub Я не понял ComboBox1 вне формы или же прога не Твоя и хочешь изменить параметр RowSource? Объясни комбо на форме просто когда я закрываю форму - роусурс отваливается и при новом открытии - пустота ... |
| 12.01.2007, 19:43:42 |
Извеняюсь Может быть так? Код: plaintext 1. 2. Каким образом может быть такой диапазон a1:e4 в ComboBox1 ? Может a1:a4? ... |
| 12.01.2007, 19:46:05 |
andMegaMИзвеняюсь Может быть так? Код: plaintext 1. 2. Каким образом может быть такой диапазон a1:e4 в ComboBox1 ? Может a1:a4? такое может быть, но это не источник записей... как только начнете что-то выбирать в нем , то .value станет другим, а именно одним из значений из RowSource или Items ... |
| 12.01.2007, 20:41:55 |
Дорогой Вы мой друг andMegaM В VBA можно всё. Если у Вас есть таблица ну скажем клиентов А1-Код клиентов В1- их названия С1 Адреса, то выбирая из КОМБОБОКСА название клиента Вы получите список А1, В1, С1 но как ответил наш уважаемый vbapro Вы получите в КОМБОБОКСЕ только код клиента (суть- для того чтобы можно было использовать функции скажем Sumproduct или Sumif). Вы задумаетесь на пару минут и скажете а на ф...а, я отвечу иногда когда вписываешь имя скажем под кодом - 01 вписан - Николай, под кодом 02 Николаи то функция Sumproduct или Sumif не правильно поймёт Николай[/color Николаи ... |
| 13.01.2007, 15:52:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183650]: |
54ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 367ms |
