копирование и вставка
Во первых всем привет ! А теперь подробно о проблеме мне нужно скопировать данные из одного документа и вставить их в уже открытый. Это я сделал Workbooks.Open Filename:="C:\temp.xls" Range("B1").Select Selection.Copy ActiveWindow.Close Range("D8").Select ActiveSheet.Paste Но вся загвоздка в том что перед вставкой мне нужно вставить строку .Т.Е.содержимое ячейки D8 должно быть следующим "Бланк на выполнение№"+"данные из буфера" На словах я знаю как это сделать нужно объявить переменную и поместить туда данные из буфера а затем присвоить ячейки D8 значение "Бланк на выполнение№"+"созданная переменная". Но мои познания VB не позволяют мне этого сделать . Помогите пожалуйста !!!!!!! ... |
| 18.01.2007, 06:23:17 |
а если посте копирования добавить текст: Код: plaintext 1. ... |
| 18.01.2007, 09:09:45 |
не пойму тоесть строку Range("D8").Select ActiveSheet.Paste заменить на Range("D8").Value = "Бланк на выполнение № " & Range("D8").Range("D8").Select ActiveSheet.Paste Но ведь тогда сначала вставляется Бланк на выполнение № , а затем уже заменяя ее вставка из буфера. Или я не так понял ? ... |
| 18.01.2007, 10:11:28 |
mitisне пойму тоесть строку Range("D8").Select ActiveSheet.Paste заменить на Range("D8").Value = "Бланк на выполнение № " & Range("D8").Range("D8").Select ActiveSheet.Paste Но ведь тогда сначала вставляется Бланк на выполнение № , а затем уже заменяя ее вставка из буфера. Или я не так понял ? ты все правильно понял, а я не удачно выразился, посте копирования и вставки, конечно ... |
| 18.01.2007, 10:46:24 |
Нет. Судя по приведенному коду автора топика, он ничего не понял. Ему нужно было тупо вставить ваш код: Код: plaintext Код: plaintext img=http://www.sql.ru/forum/members/32779.gif] ... |
| 18.01.2007, 11:16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183623]: |
55ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
