Считывание данных в столбце
Всем привет! Есть вопросик. Может, кто сталкивался? Дано. Столбец с данными A1:A15, в строках находятся различные цифры. Бывают пустые ячейки. Данные в этот столбец со временем добавляются. Что нужно? Брать из последней ячейки столбца, в которой находятся данные, (в данном случае A15) содержимое этой ячейки. И выводить это значение в ячейку B1. В ячейке A16 появилось значение, теперь нужно выводить это значение в B1, в А17 значение, выводим в В1 и т.д. Другими словами. Как сделать так, чтобы в ячейку B1 вставлялось САМОЕ НИЖНЕЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ ЗНАЧЕНИЕ СТОЛБЦА диапазона A:A? Если кто знает, как сделать, подскажите! Заранее спасибо. ... |
| 25.01.2007, 17:31:26 |
Если правильно понял . ... |
| 25.01.2007, 17:59:28 |
FffffffffffЕсли правильно понял . Не похоже что поняли. ... |
| 25.01.2007, 18:04:55 |
Не заметил про пустые ячейки. Изменить формулу во втором столбце на =ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";ЯЧЕЙКА("строка";A1)) ... |
| 25.01.2007, 18:09:30 |
Ну, про B1 тоже не заметил. Вообщем, вставить надо еще колонку. ... |
| 25.01.2007, 18:11:25 |
Спасибо за ответ! Как раз то, что мне нужно. ... |
| 25.01.2007, 18:37:56 |
А можно решить эту задачу без дополнительного столбца? Он ведь просто повторяет номера строк! Просто столбцов для подсчета у меня будет несколько, около 20, и для каждого делать свой дополнительный столбец слишком громоздко. ... |
| 25.01.2007, 18:55:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183570]: |
76ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 391ms |
