Умножение столбца на определенное число
Есть колонка с числами (цены), как умножить всю колонку на определенное число? делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как быть? ... |
| 12.02.2007, 15:57:43 |
Paste Special -> Multiply ... |
| 12.02.2007, 16:04:06 |
Не совсем понял... ... |
| 12.02.2007, 16:08:52 |
копируешь число, на которое нужно умножить, потом выделяешь диапазон, который нужно умножить, щелкаешь на нем правой кнопкой мыши, выбираешь Paste Special -> Multiply ... |
| 12.02.2007, 16:13:56 |
может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.02.2007, 16:22:17 |
KL (XL) ни тем ни другим способом не получается ... |
| 12.02.2007, 16:34:11 |
andMegaMKL (XL) ни тем ни другим способом не получается Вешай файл с примером и увидишь как все сразу получится :-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.02.2007, 16:46:23 |
Больше чем уверен, что можно гораздо проще, но я делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если подскажите как правильнее, то имне пригодится, попробовал. то что описано выше, чё то уменя тоже не получилось! ... |
| 12.02.2007, 18:59:20 |
Код: plaintext ... |
| 12.02.2007, 19:00:26 |
ну вы и лентяи - примеры я тоже за вас писать должен!? см. приложение KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.02.2007, 19:57:38 |
andMegaMKL (XL) ни тем ни другим способом не получается это из-за десятичных разделителей. так попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.02.2007, 20:02:37 |
хмм..., а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.02.2007, 20:40:13 |
vbapro andMegaMKL (XL) ни тем ни другим способом не получается это из-за десятичных разделителей. так попробуйте Так получается ... |
| 13.02.2007, 07:52:35 |
KL (XL)хмм..., а так? ... Не повлияло. Забавно, при вводе численного литерала в VBA коде пишем "0.0", а при преобразовании в текст разделитель получается Application.International(xlDecimalSeparator). В Range.Formula должно попасть значение в формате "0.0". Но если выражение помещать в Range.FormulaLocal, то все в порядке. ... |
| 14.02.2007, 11:18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183450]: |
51ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 342ms |
