Можно ли сортировать группы?
Сделал группировку трех групп, см. картинку. Теперь надо группы отсортировать по дате. Как это можно сделать? ... |
| 14.02.2007, 14:00:36 |
Забыл картинку приложить. ... |
| 14.02.2007, 14:01:49 |
Не уверен правильно ли я понял, но попробовал просто в сортировке или в автофильтре отсортировать по дате и получилось. На всякий случай прилагаю файл может я не так понял! ... |
| 14.02.2007, 14:44:18 |
У меня структура групп другая - некоторые ячейки объединены. Из-за этого при попытке сортировки вылетает сообщение "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер". Мне-то как раз все равно, какой у меня размер ячеек в группе, и что вообще, не важно, что в группе. Мне главное, что бы группы располагались друг за другом и были отсортированы по дате. Пример моих данных прикрепил. ... |
| 14.02.2007, 15:06:57 |
evshiУ меня структура групп другая - некоторые ячейки объединены. Из-за этого при попытке сортировки вылетает сообщение "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер". Мне-то как раз все равно, какой у меня размер ячеек в группе, и что вообще, не важно, что в группе. Мне главное, что бы группы располагались друг за другом и были отсортированы по дате. Пример моих данных прикрепил. Ну отмени объединение ячеек и отсортируй, если объединение для красоты, то надпись и так можно сдвинуть к центру, если очень нужно объединять, то потом опять объединишь ... |
| 14.02.2007, 15:11:11 |
Deggasad evshiУ меня структура групп другая - некоторые ячейки объединены. Из-за этого при попытке сортировки вылетает сообщение "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер". Мне-то как раз все равно, какой у меня размер ячеек в группе, и что вообще, не важно, что в группе. Мне главное, что бы группы располагались друг за другом и были отсортированы по дате. Пример моих данных прикрепил. Ну отмени объединение ячеек и отсортируй, если объединение для красоты, то надпись и так можно сдвинуть к центру, если очень нужно объединять, то потом опять объединишь Получилось, спасибо! Интересно, а можно при этом еще как-то сделать, что бы формат ячеек оставался, а то у меня границы ячеек остались, а сами ячейки поменялись местами, в общем, некрасиво получилось. ... |
| 14.02.2007, 15:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183448]: |
48ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
