Как вставить сразу кучу строк?
Всем привет. Вопрос простой - какой код будет для того чтобы вставить, например, 50 строк в Экселе? Можно конечно 50 раз вставить строчку Selection.EntireRow.Insert Selection.EntireRow.Insert Selection.EntireRow.Insert ... ... А по короче? ... |
| 16.02.2007, 15:05:30 |
Например ... |
| 16.02.2007, 15:12:43 |
Ещё одна попытка Код: plaintext ... |
| 16.02.2007, 15:13:06 |
| 16.02.2007, 15:16:24 |
Сначала делаешь активной ту ячейку(строку), с которой нужно добавить необходимое кол-во строк, потом этод код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.02.2007, 15:19:22 |
Не, не совсем то. Мне надо, чтобы 50 строк вставлялись не вначало страницы, а туда, где стоит курсор, как правило, это бывает внутри таблицы. ... |
| 16.02.2007, 15:19:42 |
srxp1154Не, не совсем то. Мне надо, чтобы 50 строк вставлялись не вначало страницы, а туда, где стоит курсор, как правило, это бывает внутри таблицы. Пока писал, уже новые варианты появились, щас остальные проверю. ... |
| 16.02.2007, 15:21:11 |
andMegaMСначала делаешь активной ту ячейку(строку), с которой нужно добавить необходимое кол-во строк, потом этод код То что надо, даже лучше. Спасибо! ... |
| 16.02.2007, 15:26:44 |
srxp1154 andMegaMСначала делаешь активной ту ячейку(строку), с которой нужно добавить необходимое кол-во строк, потом этод код То что надо, даже лучше. Спасибо! Пожалуйста... Обращайся если чё ... |
| 16.02.2007, 15:28:48 |
srxp1154Не, не совсем то. Мне надо, чтобы 50 строк вставлялись не вначало страницы, а туда, где стоит курсор, как правило, это бывает внутри таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. Ну тогда так! ... |
| 16.02.2007, 15:30:32 |
Deggasad srxp1154Не, не совсем то. Мне надо, чтобы 50 строк вставлялись не вначало страницы, а туда, где стоит курсор, как правило, это бывает внутри таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. Ну тогда так! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2007, 15:35:23 |
andMegaM Deggasad srxp1154Не, не совсем то. Мне надо, чтобы 50 строк вставлялись не вначало страницы, а туда, где стоит курсор, как правило, это бывает внутри таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. Ну тогда так! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. думал тоже добавить, но лень стало ... |
| 16.02.2007, 15:42:27 |
Во как! Объединив две идеи, получилось простое и универсальное решение вопроса. Благодарствую. ... |
| 16.02.2007, 15:43:55 |
Deggasadдумал тоже добавить, но лень стало Виноват ... |
| 16.02.2007, 15:58:05 |
Deggasad Deggasadдумал тоже добавить, но лень стало Виноват каюсь ... |
| 16.02.2007, 15:58:26 |
А вот при всем при этом, когда в InputBox нажать на CANCEL , то выскакивает ошибка. Как бы её искоренить? ... |
| 16.02.2007, 16:25:59 |
srxp1154А вот при всем при этом, когда в InputBox нажать на CANCEL , то выскакивает ошибка. Как бы её искоренить? А что должно происходить, когда нажимаешь CANCEL? ... |
| 16.02.2007, 16:57:59 |
Я так полагаю просто закрыть inputBox и не вставлять строки. Ну передумал я вставлять строки и нажал Cancel, например. ... |
| 16.02.2007, 17:17:20 |
srxp1154 Можно перехватить и обработать ошибку, а можно просто сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.02.2007, 17:48:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. или так ... |
| 16.02.2007, 17:52:58 |
Всем большое спасибо за содействие. Теперь все работает как надо! ... |
| 16.02.2007, 17:55:30 |
lena_#### srxp1154 Можно перехватить и обработать ошибку, а можно просто сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. lena_#### А можно спросить, что такое Код: plaintext ... |
| 16.02.2007, 18:00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183430]: |
33ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 333ms |
