Проверка ввода дублированных значений
Возможно ли как-нибудь стандартными средствами или с помощью макроса решить следующую проблему: в книге несколько листов (предположим 10). В диапазон А1:В2 на каждом листе нужно вводить фамилии работников. С помощью Данные>Проверка>Список значений я указал список допустимых значений для ввода. Но теперь встает вопрос как, предположим если на Листе1 в Ячейке А1 выбран какой-либо работник, то при попытке ввода его на другом листе в любую ячейку диапазона А1:В2 было понятно (например выскакивало сообщение), что он уже введен на Листе1? Подходит любой вид оповещения - выделение цветом, всплывающее окно и т.п. ... |
| 14.02.2007, 17:14:58 |
Набросал по-быстрому на формулах, а там сам думай, может слишко громоздко и неудобно! Посмотри вообщем ... |
| 14.02.2007, 18:32:48 |
что-нить в этом духе (см. приложение) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 01:58:43 |
Спасибо большое! А что за функция sheets? на моем листе она выдает ошибку #ИМЯ? ... |
| 15.02.2007, 11:27:02 |
sebastian_opereiroСпасибо большое! А что за функция sheets? на моем листе она выдает ошибку #ИМЯ? не отключай макросы никакие ... |
| 15.02.2007, 11:47:38 |
KL (XL)что-нить в этом духе (см. приложение) KL [MVP - Microsoft Excel] У меня почему-то не работает, может поделитесь, о каких макросах спрашивается при открытии файла и где их можно посмотреть? ... |
| 15.02.2007, 13:04:48 |
Все заработало! Настроил. Странно только эта фишка не заработала на Excel XP. Но на Excel 2003 все прекрасно заработало. ... |
| 15.02.2007, 14:53:36 |
sebastian_opereiroСпасибо большое! А что за функция sheets? на моем листе она выдает ошибку #ИМЯ? DeggasadУ меня почему-то не работает, может поделитесь, о каких макросах спрашивается при открытии файла и где их можно посмотреть? Sheets - это не функция, а именованная формула (меню Вставка - Имя - Присвоить...), использующая макрофункцию Excel 4.0 (XLM) GET.WORKBOOK() [ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ()] с параметром 1. Данная именованная формула возвращает массив состоящий из имен листов. Для того, чтобы решение функционировало, нужно создать эту формулу в книге, где будет использоваться условное форматирование. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 14:58:35 |
KL (XL) sebastian_opereiroСпасибо большое! А что за функция sheets? на моем листе она выдает ошибку #ИМЯ? DeggasadУ меня почему-то не работает, может поделитесь, о каких макросах спрашивается при открытии файла и где их можно посмотреть? Sheets - это не функция, а именованная формула (меню Вставка - Имя - Присвоить...), использующая макрофункцию Excel 4.0 (XLM) GET.WORKBOOK() [ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ()] с параметром 1. Данная именованная формула возвращает массив состоящий из имен листов. Для того, чтобы решение функционировало, нужно создать эту формулу в книге, где будет использоваться условное форматирование. KL [MVP - Microsoft Excel] И все равно - работает через раз, фиг поймешь почему. Если ввести формулу из условного форматирования в любую ячейку - выдается ошибка #ССЫЛКА?. Ищу решение попроще - без использования функций Excel 4.0.... ... |
| 15.02.2007, 15:43:23 |
KL (XL) Sheets - это не функция, а именованная формула (меню Вставка - Имя - Присвоить...), использующая макрофункцию Excel 4.0 (XLM) GET.WORKBOOK() [ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ()] с параметром 1. Данная именованная формула возвращает массив состоящий из имен листов. Для того, чтобы решение функционировало, нужно создать эту формулу в книге, где будет использоваться условное форматирование. KL [MVP - Microsoft Excel] Всё время выдаёт неверная функция, чтобы использовать эти макрофункции что-нибуть нужно настраивать не подскажите? И ещё а зачем там Код: plaintext ... |
| 15.02.2007, 15:43:24 |
DeggasadНабросал по-быстрому на формулах, а там сам думай, может слишко громоздко и неудобно! Посмотри вообщем Это решение тоже подходит за исключением того, что во-первых слишком громоздкое, а во-вторых каждый раз в книге разное количество листов, поэтому статичная матрица с формулами не подходит... ... |
| 15.02.2007, 15:45:36 |
Вообще никакие макрофукции Excel 4.0 не работают, у меня Excel 2003, что сделать нужно не подскажите? ... |
| 15.02.2007, 15:56:04 |
sebastian_opereiro DeggasadНабросал по-быстрому на формулах, а там сам думай, может слишко громоздко и неудобно! Посмотри вообщем Это решение тоже подходит за исключением того, что во-первых слишком громоздкое, а во-вторых каждый раз в книге разное количество листов, поэтому статичная матрица с формулами не подходит... Зато наглядно, громоздко для наглядности, а уж свернуть и додумать всегда можно! ... |
| 15.02.2007, 15:57:24 |
sebastian_opereiroИ все равно - работает через раз, фиг поймешь почему.у меня всегда ;-) sebastian_opereiroЕсли ввести формулу из условного форматирования в любую ячейку - выдается ошибка #ССЫЛКА?. А кто сказал, что эту формулу можно использовать в ячейках в том виде в каком она использована в условном форматировании? Формула МАТРИЧНАЯ и ссылается на ячейку, в которой используется. Для того, чтобы она работала в ячейке нужно: 1. желание понять как она работает (а его, по всему видно, нет) 2. внести изменения в саму формулу, например: =СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&Sheets&"'!A1:B2");A1))>2 или =СУММА(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&Sheets&"'!A1:B2");A1))>2 но только эта последняя должна вводиться не с помощью ENTER, а с помощью CTRL+SHIFT+ENTER 3. формулу =GET.WORKBOOK(1+NOW()*0) использовать в ячейках вообще нельзя sebastian_opereiroИщу решение попроще - без использования функций Excel 4.0.... тогда - макросы VBA KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 16:09:39 |
попробуй такой вариант. код помести в модуль "ЭтаКнига" (ThisWotkbook) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 15.02.2007, 16:10:47 |
DeggasadВсё время выдаёт неверная функция, чтобы использовать эти макрофункции что-нибуть нужно настраивать не подскажите?- Макросы должны быть включены (установленный уровень безопасности для макросов должен быть максимум Средний) - Подвесь файл дающий ошибку - Какая версия и язык Office? - Возможно в формуле использованной в условном форматировании нужно подставить апострофы: =СУММА(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ( "'"& Sheets&" ' !A1:B2");A1))>2 DeggasadИ ещё а зачем там Код: plaintext KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 16:20:42 |
KL (XL) 3. формулу =GET.WORKBOOK(1+NOW()*0) использовать в ячейках вообще нельзя А нельзя ли выложить пример использования макрофункций (жеалетельно GET.WORKBOOK) в ячейках книги Exel, если это всё же возможно! Или ссылку какую нибуть где почитать (только на русском языке плиз) по практическому мокрофункций. Я то грешным делом справку скачал по макрофункциям и пробую их просто в ячейку лепить! Касательно условного форматирования: 1) С апострофами заработало! - интересно почему, т.е. не почему с апострофами заработало, а почему у меня с апострофами, а увас без оных? 2) Исходя из исходных данных мне казалось что повторения более 1 уже должны подсвечиваться, а не более 2 3) на листе с исходными наименованиями диапазон A1:A2 также попадает в проверку, поэтому может возникать ошибка, это я не к тому что ошибку нашел, а просто вдруг кто не сразу увидит и подумает, что не правильно работает! ... |
| 15.02.2007, 18:38:54 |
[/quot] А нельзя ли выложить пример использования макрофункций (жеалетельно GET.WORKBOOK) в ячейках книги Exel, если это всё же возможно! [/quot] Нашёл - GET.WORKBOOK используется только на листе макросов И всё же возможно как то использовать в ячейке обычного листа или нет? И ещё что за птица такая этот лист макросов, чем он отличается от обычного и почему он не отображается в VBA? ... |
| 15.02.2007, 19:04:16 |
Всмысле в редакторе VBA& ... |
| 15.02.2007, 19:08:02 |
Deggasad А нельзя ли выложить пример использования макрофункций (жеалетельно GET.WORKBOOK) в ячейках книги Exel, если это всё же возможно!Невозможно! Я как раз об этом и говорил "использовать в ячейках вообще нельзя". Только через именованные формулы () или из VBA Deggasad ...только на русском языке плиз) по практическому макрофункций.:-( Боюсь, что с этим глухо, а на английском или голландском - пожалуйста: http://www.jkp-ads.com/Articles/ExcelNames08.htm http://www.jkp-ads.com/Articles/ExcelNames08NL.htm Deggasad Я то грешным делом справку скачал по макрофункциям и пробую их просто в ячейку лепить!Дело хорошее, но только учитывай, что большинство макрофункций не будут работать даже в именах. Работают в основном те, которые начинаются на GET. (ПОЛУЧИТЬ.) и Evaluate (ВЫЧИСЛИТЬ). Deggasad Касательно условного форматирования: 1) С апострофами заработало! - интересно почему, т.е. не почему с апострофами заработало, а почему у меня с апострофами, а увас без оных?Потому, что... 1. имя моего первоначального файла и имена листов не содержали ни пробелов ни скобок 2. если имена листов и/или файла содержат пробелы или скобки, все это должно заключаться в апострофы: '[Example(1).xls]Sheet1'! !!! Если версия твоего Excel 2000 или более ранняя, то ячейки с формулами, содержащими имена использующие макрофункции XLM, нельзя копировать на другие листы, т.к. это вызовет аварийное закрытие Excel с потерей несохраненных изменений. Вместо копирования ячейки нужно использовать ввод формулы вручную или копирование содержимого ячейки в виде текста (например через панель формул) Deggasad 2) Исходя из исходных данных мне казалось что повторения более 1 уже должны подсвечиваться, а не более 2 3) на листе с исходными наименованиями диапазон A1:A2 также попадает в проверку...3) причина 2) следствие KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 19:52:24 |
KL (XL) Deggasad 2) Исходя из исходных данных мне казалось что повторения более 1 уже должны подсвечиваться, а не более 2 3) на листе с исходными наименованиями диапазон A1:A2 также попадает в проверку...3) причина 2) следствие Пардон, тут лоханулся я, на самом деле ты прав: надо... 1) поменять 2 на 1 2) вывести список из зоны поражения KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 21:00:00 |
DeggasadИ ещё что за птица такая этот лист макросов, чем он отличается от обычного и почему он не отображается в VBA?Лист макросов - это прародитель VBA Editor. Использовался для хранения формул содержащих код XLM (вместо VBA) и DialogSheets (вместо UserForms) Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.02.2007, 21:10:17 |
KL (XL) Deggasad Касательно условного форматирования: 1) С апострофами заработало! - интересно почему, т.е. не почему с апострофами заработало, а почему у меня с апострофами, а увас без оных?Потому, что... 1. имя моего первоначального файла и имена листов не содержали ни пробелов ни скобок 2. если имена листов и/или файла содержат пробелы или скобки, все это должно заключаться в апострофы: '[Example(1).xls]Sheet1'! KL [MVP - Microsoft Excel] Я просто думал что вы прислали файл в котором у вас всё работает, он то со скобками. Я честно говоря про пробелы знал конечно, а вот про скобки нет, просто никогда не использовал скобки в именах листов. KL (XL) DeggasadИ ещё что за птица такая этот лист макросов, чем он отличается от обычного и почему он не отображается в VBA?Лист макросов - это прародитель VBA Editor. Использовался для хранения формул содержащих код XLM (вместо VBA) и DialogSheets (вместо UserForms) Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] Я имел ввиду почему в окне Project Explorer редактора VBA не видно такого объекта как лист макросов. А вот интересно можно импользовать листы макросов для обычных расчёв (вместо обычных листов) там и макрофункции применять можно или тут какая-то закавырка, минусы, недостатки? В целом спасибо большое! ... |
| 16.02.2007, 08:25:10 |
DeggasadЯ просто думал что вы прислали файл в котором у вас всё работает, он то со скобками.Нет, он без скобок. Скобки у него появляются после [скачивания и] открытия напрямую из Internet Explorer. DeggasadЯ имел ввиду почему в окне Project Explorer редактора VBA не видно такого объекта как лист макросов.Не знаю - так уж он устроен, все же объект то устаревший и существует в нынешних версиях в целях обратной совместимости :-) DeggasadА вот интересно можно импользовать листы макросов для обычных расчёв (вместо обычных листов) там и макрофункции применять можно или тут какая-то закавырка, минусы, недостатки?Не пробовал, но не вижу почему бы этого нельзя было сделать. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 17.02.2007, 13:16:45 |
KL (XL) DeggasadЯ просто думал что вы прислали файл в котором у вас всё работает, он то со скобками.Нет, он без скобок. Скобки у него появляются после [скачивания и] открытия напрямую из Internet Explorer. DeggasadЯ имел ввиду почему в окне Project Explorer редактора VBA не видно такого объекта как лист макросов.Не знаю - так уж он устроен, все же объект то устаревший и существует в нынешних версиях в целях обратной совместимости :-) DeggasadА вот интересно можно импользовать листы макросов для обычных расчёв (вместо обычных листов) там и макрофункции применять можно или тут какая-то закавырка, минусы, недостатки?Не пробовал, но не вижу почему бы этого нельзя было сделать. KL [MVP - Microsoft Excel] Спасибо! ... |
| 17.02.2007, 15:36:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183426]: |
57ms |
59ms |
| others: | 268ms |
| total: | 433ms |
