Excel .Value возвращает ноль вместо null в ячейке со ссылкой
Есть пустая ячейка B5, Debug.Print Range("B5").Value возвращает Null (), что правильно. Есть ячейка С5 с формулой =B5 , Debug.Print Range("C5").Value возвращает 0, что плохо для меня. Как сделать, чтобы в ячейку с формулой не выводился 0 в случае отсутствия значения в исходной ячейке и, или как определить через ячейку с формулой (С5 с формулой ), что значение пустое? ... |
| 19.02.2007, 12:31:42 |
Я вывернулся str = RangeTo.Formula str = Right(str, Len(str) - 1) Debug.Print Range(str).Value , но по моему есть более цивильный путь ... |
| 19.02.2007, 12:40:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 19.02.2007, 13:55:19 |
В excel работаю крайне редко. В основном Access. Может я не прав, но зачем в ячейку с формулой =C5 заносится ноль при пустом значении С5, независимо от формата ячейки с адресацией? За пример юольшое спасибо ... |
| 19.02.2007, 16:39:41 |
V_MiltoВ excel работаю крайне редко. В основном Access. Может я не прав, но зачем в ячейку с формулой =C5 заносится ноль при пустом значении С5, независимо от формата ячейки с адресацией? Потому что формула по определению обязана возвращать значение, а Null на листе означает что ячейка физически пуста (Empty), но если в ней формула, то таковой она быть уже не может. К тому же, формат и значение в ячейке никак не связаны. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 19.02.2007, 18:35:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183415]: |
49ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 368ms |
