Возможно ли автоматическое изменение содержания примечания при указании условия?
Такая ситуация: имеется файл Excel, на котором группируются данные из нескольких листов. Условия для группировки выбираются через элемент управления Поле со списком. На тех листах к некоторым цифрам есть примечания. Возможно ли чтобы на результирующий лист переносились вместе с цифрами, удовлетворяющими условию, и примечания? Если да, то каким образом это сделать? ... |
| 16.02.2007, 10:30:21 |
метод Copy переносит все и форматы и коментарии Код: plaintext ... |
| 16.02.2007, 10:43:37 |
=впр? ... |
| 16.02.2007, 22:47:08 |
Это если писать макрос. А без него можно? Просто тогда он будет очень сложным. В результирующий файл, данные попадают через функцию Если, а не копируются. ... |
| 19.02.2007, 15:46:42 |
Tmoon...имеется файл Excel, на котором группируются данные из нескольких листов...на результирующий лист... Tmoon...В результирующий файл, данные попадают через функцию Если, а не копируются... Немного путанно, тебе не кажется? И потом данные попадают в результирующий файл через функцию Если с помощью чего? Формул или VBA? Судя по твоей реакции на предложение использовать макросы и на то, что функцию Если ты упоминаешь в русском варианте, речь о формулах. Если так, то можно увидеть формулу? В любом случае комментарии можно переносить либо с помощью VBA либо ручным копированием. Tmoon...Просто тогда он будет очень сложным... Не уверен - см. пример (при открытии, макросы должны быть разрешены) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 20.02.2007, 00:38:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183413]: |
63ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 366ms |
