excel . Как программно смещать абс. адрес
В ячейке задана формула с авсолютным адресом (=A1). Как программно, в цикле присвоить другим ячейкам эту формулу, но смещая цифру при номере. Т.е. С5=A1 G4=A2 D5=A3 ......? Я это сделал криво через разделение формулы на цифры и символы...не красиво ... |
| 21.02.2007, 09:49:19 |
V_MiltoВ ячейке задана формула с авсолютным адресом (=A1). А похоже на относительный. Абсолютный выглядит как =$A$1. Попробуйте просто исправить его на абсолютный. ... |
| 21.02.2007, 10:08:41 |
Прошу прощения, я не верно выразился про обсолютный, но задачу это не меняет. ... |
| 21.02.2007, 10:24:46 |
| 21.02.2007, 11:30:17 |
For NumCel = 1 To 8 str = RangeTVSName.Cells(y_Offset(NumCel), x_Offset(NumCel)).Formula 'берем формулу (ссылку) L = Len(str) Sw = False For i = 1 To L ' поиск сивола и цифры If Mid(str, i, 1) >= "0" And Mid(str, i, i) <= "9" Then strAdr = Left(str, i - 1) volAdr = Int(Right(str, L - i + 1)) ' Sw = True Exit For End If Next i For n_tvs = 1 To 163 If Sw = True Then str = strAdr & (volAdr + n_tvs) ' добавляю номер цикла Else str = "" End If RangeStart.Offset(OffsetY(n_tvs), OffsetX(n_tvs)).Cells(y_Offset(NumCel), x_Offset(NumCel)).Formula = str Next n_tvs Next NumCel ... |
| 21.02.2007, 11:52:21 |
Прошу прощения, я что-то ступил и изначально не правильно понял задание. Ваш код тоже понять не смог. Появились другой вопрос: Ячейки ряда, который вы привели (C5, G4, D5,...) идут от балды или есть какая-то закономерность? ... |
| 21.02.2007, 12:28:22 |
Закономерность. Очень похожа на расположение сот у пчел. Закономерность (смещения x. y)задется файлом. ... |
| 21.02.2007, 12:45:09 |
V_MiltoЗакономерность. Очень похожа на расположение сот у пчел. Закономерность (смещения x. y)задется файлом. Любую закономерность можно выразить формулой. Задавать эту формулу в смещение или задавать ее же в абсолютный адрес - трудоемкость ОДИНАКОВАЯ. где смысл? ... |
| 21.02.2007, 13:10:34 |
| 21.02.2007, 13:26:16 |
Задавать эту формулу в смещение или задавать ее же в абсолютный адрес - трудоемкость ОДИНАКОВАЯ. А вот здесь Вы далеко не правы. Пример: Порядок опроса датчиков по объему задается случайным числом. Датчиков порядка 2000. Я не готов этот процесс описывать формулой. -:) ... |
| 21.02.2007, 13:44:22 |
V_MiltoЗадавать эту формулу в смещение или задавать ее же в абсолютный адрес - трудоемкость ОДИНАКОВАЯ. А вот здесь Вы далеко не правы. Пример: Порядок опроса датчиков по объему задается случайным числом. Датчиков порядка 2000. Я не готов этот процесс описывать формулой. -:) Задавать случайное число в смещение или задавать его же в абсолютный адрес - трудоемкость ОДИНАКОВАЯ ... |
| 21.02.2007, 14:23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183401]: |
85ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
