Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме как COM
Есть сетевое приложение, которое подключает Word 2003 как COM-объект. Открывает в нем заранее созданный файл шаблона, наполняет имеющиеся в нем FormField и показывает результат пользователю. Если работа происходит в обычном сетевом режиме, т.е. экземпляр Word создается на машине клиента, то все в порядке. Но если приложение запускается через терминал, то непредсказуемым образом, на самых разных командах выскакивают совершенно "идиотские" сообщения об ошибках. Ну, например, на команде Application.Version Выскакивает "неверное число параметров"! Самое неприятное в том, что возникает не какая-то одна фиксированная ошибка, а ошибки возникают именно случайным образом. На случайной команде. Соответственно, иногда документ формируется вполне успешно и без ошибок. Полное ощущение, что теряются или перепутываются адреса памяти. Как будто вместо ссылки на один объект по тому же адресу оказалась ссылка на другой объект. В чем может быть причина подобного поведения? ... |
| 01.03.2007, 10:55:20 |
Не уверен, что поможет, но... >>> ... |
| 01.03.2007, 15:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183359]: |
54ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 323ms |
