COM надстройка для excel на VB.NET
Задал вопрос на VB.NET но боюсь аудитория не полностью пересекается. Задача: сделать COM надстройку для excel на VB.NET и перенести на другой компьютер. Создаю её, как положено, создавая проект shared add-in. Сама надстройка создается и работает, но для того, чтоб можно было её перенести на другой комп создается второй проект типа MyAddinNameSetup. При его компиляции появляется ошибка как на рисунке. Когда запускаю созданный setup.exe, пишет, что не может найти .msi с моей надстройкой. Зарегистрировать dll с надстройкой руками, как можно надстройки из VB6, не получается ("отрегистрировать", тоже не получается). Записи в реестре, где она ожидается - нет. А на том компе, где компилировалась, надстройка работает. Как можно решить задачу... ... |
| 21.02.2007, 13:17:07 |
А пробывал удалить проект инсталяции и заново его создать? ... |
| 14.03.2007, 15:39:17 |
ВалерчикА пробывал удалить проект инсталяции и заново его создать? нет не пробовал... Решил не связываться пока :), минусов разработки надстройки в .NET, по стравнению с VB6, намного больше, чем плюсов. К тому же, дополнительные возможности не известно когда потребуются... ... |
| 14.03.2007, 15:44:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183306]: |
77ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 334ms |
