Сравнение двух колонок (Excel)
Есть задача: нужно сравнить две колонки в экселе и что важное, нужно организовать так, чтобы значения колонки А сравнивались со значениями в колонке В, если значения равны, то они перемещаются в колонку С. Для примера, в колонке А есть цифра 5 и в колонке В есть цифра 5, т.е. они равны. Нужно чтоб 5-ки переместились в колонку С и так по порядку. Заранее благодарен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2007, 15:21:19 |
в колонке С вставить формулу =IF(A1=B1;B1;"") ... |
| 15.03.2007, 15:36:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Может так поможет ... |
| 15.03.2007, 15:37:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.03.2007, 16:39:16 |
Макрос который запостил andMegaM подходит, а можно ли, чтоб макрос не копировал, а перемещал найденные равные значения в колонку С? ... |
| 15.03.2007, 16:45:05 |
GadeykaПри этом вырезанные значения замещал NULL'ом. ... |
| 15.03.2007, 18:21:27 |
Попробуй этот код. Конечно он кривоватый, но вроде бы работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2007, 08:41:02 |
andMegaMПопробуй этот код. Конечно он кривоватый, но вроде бы работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а не проще ли посредством функции ЕСЛИ это сделать легко и просто, да ещё автозаполнение применить? ... |
| 20.03.2007, 18:03:13 |
Программист Дёняа не проще ли посредством функции ЕСЛИ это сделать легко и просто, да ещё автозаполнение применить? Смотря что для тебя проще ;-) Можно попробовать след формулу массива (работает только с числами, не любит пустые ячейки и не требует ввода через CTRL+SHIFT+ENTER): =НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА($B$1:$B$27;$A$1:$A$27)>0;$A$1:$A$27);СТРОКА(A1)) Но она сложна для понимания, а главное довольно ресурсоемкая в случае с длинными списками. Естественно, ничего невозможного нет, и можно усложнить формулу для большей универсальности, но... она вполне может задушить работу книги с большим кол-вом данных :-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 20.03.2007, 19:01:06 |
KL (XL) Программист Дёняа не проще ли посредством функции ЕСЛИ это сделать легко и просто, да ещё автозаполнение применить? Смотря что для тебя проще ;-) Можно попробовать след формулу массива (работает только с числами, не любит пустые ячейки и не требует ввода через CTRL+SHIFT+ENTER): =НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА($B$1:$B$27;$A$1:$A$27)>0;$A$1:$A$27);СТРОКА(A1)) Но она сложна для понимания, а главное довольно ресурсоемкая в случае с длинными списками. Естественно, ничего невозможного нет, и можно усложнить формулу для большей универсальности, но... она вполне может задушить работу книги с большим кол-вом данных :-) KL [MVP - Microsoft Excel] для этого макросы и существуют ,чтоб автоматизировать работу с большим объёмом данных ... |
| 21.03.2007, 09:14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183267]: |
103ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 458ms |
