Диаграмма
Например, в Excel есть данные [Дата и Отгруженное количество], а также есть построенная ни их основе диаграмма(график). При работе над новым похожим проектом, беру старый файл Excel за основу и вставляю туда новые данные. Как сделать так, чтобы диаграмма ссылалась, например, на последнюю заполненную ячейку? (В новом проекте количество строк с данными может быть больше, а может быть и меньше.) ... |
| 25.03.2007, 14:52:53 |
Диаграмма
Когда задаёш диаграму в шаблоне сдлай её с запасом притом большим,как выход ... |
| 27.03.2007, 14:32:08 |
Диаграмма
ОвчарикКогда задаёш диаграму в шаблоне сдлай её с запасом притом большим,как выход Согласен, это проще всего. Хоть полностью 2 столбца в исходные данные диаграммы подвяжи ( 1-й - дата, 2-й - данные) И ось по которой будут даты строиться поставь как ось времени, тогда на графике будут отображаться только те данные напротив которых проставлены даты, без пустого хвоста в графике ... |
| 27.03.2007, 15:21:41 |
Диаграмма
Вот ещё пример обновления диапазона исходных данных диаграммы при изменении данных в столбце (в данном случае во 2-м столбце) ... |
| 27.03.2007, 16:43:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183237]: |
76ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 379ms |
