Журнал изменений
Для внесения изменений в программу, снимаю Общий доступ с книги ... при этом теряются - данные об изменениях в журнале изменений книги - выделение изменений на экране В help (Разрешение вопросов, связанных с исправлениями) написано Если необходимо сохранить журнал изменений полностью, то не прекращайте совместное использование книги. Но если надо откорректировать код макроса, без отключения Общего доступа не обойтись .... Сохранять каждый раз журнал в другой книге - неудобно, во-первых потому что таких случаев может быть много, во-вторых потому что в книгу эти записи уже не вставишь. Как внести изменения в макрос книги, чтобы данные журнала и выделение изменений не пропадали ? Спасибо ... |
| 26.03.2007, 09:50:42 |
Журнал изменений
Popodrobnee objasnite cto Vam nado. Ento v Excel-e ... |
| 26.03.2007, 12:15:13 |
Журнал изменений
Ser ArturPopodrobnee objasnite cto Vam nado. Ento v Excel-e Надо внести изменения в программные модули книги, но чтобы при этом данные журнала изменений и выделенные изменения не пропали. ... |
| 27.03.2007, 08:15:17 |
Журнал изменений
File mojno posmotretj ... |
| 27.03.2007, 14:28:44 |
Журнал изменений
Ser ArturFile mojno posmotretj Делаю вручную -открываешь лист -открываешь общий доступ - вносишь одно число -сервис-исправления-выделять исправления на экране - по времени - все -ячейка с числом выделится треугольничком в углу ячейки - снимаешь общий доступ потом опять его устанавливаешь и видишь что выделение ячейки потерялось, то есть потеряна информация о том какие ячейки изменялись Когда тебе надо будет исправлять свои макросы, ты ведь должен снять общий доступ - вот и потерялись все пометки на изменённых ячейках :( ... |
| 27.03.2007, 16:14:20 |
Журнал изменений
нашла способ ... чтобы юзеры видели когда и кем и какое изменение сделано в ячейках, решила при корректировке программно записывать примечания... Range(r).AddComment Range(r).Comment.Text Text:=Application.UserName & ":" & Date & " " & Mid(Time, 1, 5) & Chr(10) & "Изменено: ячейка " & r & " c " & fir11 & " на " & r11 ничем не отличаются от того текста , который создаётся в комментарии при использовании "Исправления"-"Выделять исправления на экране" но большой плюс - при снятии/установке Общего доступа все примечания на изменённых ячейках не пропадают. ... |
| 28.03.2007, 10:34:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=GreenLinuxoid&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
53ms |
| others: | 720ms |
| total: | 889ms |
