Не изменяется размер динамического многомерного массива - почему?
Объявляется много мерный массив. Dim MyArray() As Variant Redim MyArray(1,3,5) .... Далее в массив нормально записываются значения. А вот это Redim Preserve MyArray(Ubound(MyArray)+1,3,5) ... не проходит. Вываливается с ошибкой. Subscript out of range. Где ошибка? ... |
| 23.03.2007, 16:55:27 |
If you use the Preserve keyword, you can resize only the last array dimension and you can't change the number of dimensions at all. For example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions, you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array Если Вы используете ключевое слово Preserve , Вы можете изменить только верхнюю границу последней размерности массива. Соответственно, такой код не должен вызвать ошибку: Код: plaintext 1. 2. А такой вызовет: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.03.2007, 17:16:13 |
Я, к сожалению допустила ошибку в использовании функции UBound. При увеличении верхней границы последней размерности массива нужно вместо Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.03.2007, 17:27:55 |
____ Однако есть всё-таки способ изменения любой границы многомерного массива. ____ Для этого надо построить "псевдо"-многомерный массив. Praemonitus praemunitus ... |
| 24.03.2007, 09:44:37 |
2Lena_#### Спасибо. Завела статический массив + переменная для фиксации реального количеста элекментов. автор"псевдо"-многомерный массив А можно немного поподробнее? Что-то ничего в нете найти не могу. ... |
| 28.03.2007, 11:26:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183228]: |
49ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 329ms |
