Поиск и извлечение значений из ячеек
Не могу настроить формулу для поиска ячейки с фрагментом текста. В файле описано то, что хочу сделать. Кто сможет помочь пишите на zakaz@perm.ru/ ... |
| 21.09.2005, 12:32:54 |
Т.е. надо чтобы при вводе в ячейку формула брала значение из нее и искала ячейку с таким же фрагментом на на других листах. При этом формат ячеек различен. Вот так .. ВПР и ПОИСКПОЗ непомогают никак. p.s. Какая функция переводит число в текст? Как увеличить кол-во столбцов до 2-х - 3-х тысяч? ;) ... |
| 21.09.2005, 14:12:38 |
kibertigraКакая функция переводит число в текст? Преобразует значение в текст в заданном числовом формате. Код: plaintext kibertigraКак увеличить кол-во столбцов до 2-х - 3-х тысяч? Никак. См. спецификацию. Наибольшее число - 256 столбцов. ... |
| 21.09.2005, 14:40:44 |
Вместо формул набросал программу. Посмотри. ... |
| 21.09.2005, 16:22:19 |
Спасибо, все работает. Теперь такой нюанс: копирую полный прайс (50 000 строк) и он уже в нем не ищет. Поясни пожалуйста как правильно вставить полный прайс. ... |
| 22.09.2005, 15:24:05 |
т.е. копирую 50000 строк на лист 2.. ... |
| 22.09.2005, 15:24:52 |
Исправь диапазоны для поиска. Для листа "5" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ("A3:A109", "I3:I109") - замени соответсвующими диапазонами. Для листо 2-4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пример: Set rng = Worksheets(CStr(i)).Range("B2:B50000") ... |
| 22.09.2005, 15:46:05 |
Что то ничего у меня не получается.. у меня в 1-м листе 48600 строк во 2-м листе 46958 строк в 4-м листе 44806 строк .. в 5-м листе в 1 столбце 50949 строк в 5-м листе в 9 столбце 51050 строк Можно ли сделать так, что бы выписывалась не только цена но и номер целиком (который находится по фрагменту) и прописывать этот номер слева от цены. (Пример в файле) Вышли пожулайста готовый текст программы. ... |
| 22.09.2005, 16:41:01 |
Можно. Программа же в самом документе, который я приложил. Зачем мне ее выкладывать? ... |
| 22.09.2005, 16:53:45 |
Я не умею программировать на VBA :( Поэтому при копировании и вставке дополнений которые ты написал возникает ошибка при вводе нового номера и запуске.. ... |
| 22.09.2005, 17:00:24 |
Можешь выложить файл с реальными данными? P.S. Лучше завтра с утра. ... |
| 22.09.2005, 17:18:37 |
Выложить рад бы но весит очень много примерно 100 MB.. ... |
| 22.09.2005, 17:24:43 |
Ок. Переделал. Добавь строки и попробуй. ... |
| 22.09.2005, 17:31:53 |
Смотри что происходит если вводить 71AX (см. пример 71AX) и смотри что происходит если вводить 0071AX (см. пример 0071AX). ... |
| 22.09.2005, 18:30:46 |
| 22.09.2005, 18:31:59 |
Не подскажешь где можно скачать литературу по VBA ... |
| 22.09.2005, 21:27:47 |
И? Ищет по совпадениям заданного фрагмента с частью в слова в исходных данных. ... |
| 23.09.2005, 08:10:43 |
Все как просил. Что не устраивает? ... |
| 23.09.2005, 08:18:18 |
Конечно все устраивает :).. Спасибо. Просто если вводить 71AX, то находит один номер, а если вводить 0071AX, то находит другой.. ... |
| 23.09.2005, 15:38:20 |
По совпадениям же ищет. Ты, как я понял, хочешь, чтобы 71AX и 0071AX были эквивалентны, т.е. чтобы поиск велся по 71AX при вводе 0071АХ. Можно дописать, чтобы анализировалось начальные символы введенного параметра и если нули, чтобы обрезались до первого ненулевого символа. ... |
| 23.09.2005, 15:54:38 |
понял прога ищет по 6-ти значениям, да? ... |
| 29.09.2005, 07:54:41 |
С чего ты взял, что по 6-ти? ... |
| 29.09.2005, 08:28:38 |
Иначе при вводе 71AX находилось бы 0071АХ и 9871АХ ... |
| 29.09.2005, 08:37:23 |
Обреж файлик, но чтобы там были эти данные о которых ты говоришь, и выложи его. ... |
| 29.09.2005, 09:06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183222]: |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 285ms |
