Чудовищная разница в работе одного и того же куска кода Excel на разных машинах
Добрый день! Есть проблема - на двух машинах одной конфигурации (P4, 512mb, winxp) имеется макрос (точнее, excel используется как com-сервер), который в одном случае работает 40 секунд, а в другом - больше 20 минут... В чем может быть дело? ... |
| 28.03.2007, 17:44:40 |
GlassДобрый день! Есть проблема - на двух машинах одной конфигурации (P4, 512mb, winxp) имеется макрос (точнее, excel используется как com-сервер), который в одном случае работает 40 секунд, а в другом - больше 20 минут... В чем может быть дело? нужно смотреть код ... |
| 28.03.2007, 17:46:55 |
vbapro GlassДобрый день! Есть проблема - на двух машинах одной конфигурации (P4, 512mb, winxp) имеется макрос (точнее, excel используется как com-сервер), который в одном случае работает 40 секунд, а в другом - больше 20 минут... В чем может быть дело? нужно смотреть код что именно? ... |
| 28.03.2007, 17:50:24 |
выполнимый код нужно посмотреть сначала: что используется и как. может сеть, может антивирусник, может еще что. в принципе, такого не должно быть ... |
| 28.03.2007, 17:56:32 |
Может долго идти: экспорт данных, рисование таблиц (например, оно может зависеть от принтера). ... |
| 29.03.2007, 10:52:29 |
Да в чем угодно может быть дело :) Что код делает? Замеряли, какая операция тормозит? Обычно сильно тормозит перерисовка экрана... ... |
| 29.03.2007, 10:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183220]: |
38ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
