Как отключить в Excel автоконвертацию полей из Text в Date?
Всем привет! Помогите пожалуйста решить такую проблему: Есть поле в Excel формата Text. В нем хранятся значения типа: 2- 1 2- 2 2- 3 ... Когда я удаляю все пробелы со страницы, у меня этот столбец принимает вид: 2.янв 2.фев 2.март ... Как мне этого избежать? И как перейти к нормальному виду (2-1, 2-2,...) если такое уже случилось? Заранее спасибо! ... |
| 02.04.2007, 17:42:07 |
Чтобы избежать использовать апостроф (') перед текстом Чтобы вернуть =ДЕНЬ(A1)&"-"&МЕСЯЦ(A1), где А1 - изменённая ячейка А лучше всего наверное использовать какой-нибуть другой символ или в начале какой нибуть символ поставить например п.2-3 ... |
| 02.04.2007, 18:19:11 |
> Чтобы избежать использовать апостроф (') перед текстом Дело в том, что я формирую массив данных (100 х 100) разделенный символом TAB, а потом копирую в буфер и вставляю в Excel. И если ставить перед текстовыми полями апостроф, то он так и остается виден перед текстом. :( ... |
| 03.04.2007, 15:20:20 |
Serega128> Чтобы избежать использовать апостроф (') перед текстом Дело в том, что я формирую массив данных (100 х 100) разделенный символом TAB, а потом копирую в буфер и вставляю в Excel. И если ставить перед текстовыми полями апостроф, то он так и остается виден перед текстом. :( Отвечаю не думая: Запусти после вставки меню правка - найти и заменить (') на (') , т.е. на него же! Exel пробежится по всем ячейкам и апострофы станут не видны. А ещё лучше воспользуйся каким нибуть другим символом! ... |
| 03.04.2007, 15:34:45 |
> Отвечаю не думая: Запусти после вставки меню правка - найти и заменить (') на ('), т.е. на него > же! Exel пробежится по всем ячейкам и апострофы станут не видны. Большое спасибо! Сработало на ура! Но теперь такой вопрос: можно ли сделать это автоматически? Какой нибудь макрос например, или типа того? :) ... |
| 04.04.2007, 09:40:46 |
Вернее, как макрос сделать - понятно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот как его заставить срабатывать после вставки буфера в Excel? ... |
| 04.04.2007, 10:19:26 |
Serega128Вернее, как макрос сделать - понятно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот как его заставить срабатывать после вставки буфера в Excel? Можно в VBA на лист который думаешь вставлять добавить Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target as Range) Macro1 End Sub ... |
| 04.04.2007, 10:31:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183199]: |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 276ms |
