EXCEL как удалить ненужные строки (не руками) ???
В таблице всего один столбец - строк много. Есть строки с названием жд станций на русском и есть строки с технич. данными на английском. Как удалить все строки с англ. текстом ??? Сортировать столбец нельзя -- изменится реальная последовательнось жд станций по трассе Москва -- Новосибирск (например) ... |
| 03.04.2007, 15:59:54 |
nosorogВ таблице всего один столбец - строк много. Есть строки с названием жд станций на русском и есть строки с технич. данными на английском. Как удалить все строки с англ. текстом ??? Сортировать столбец нельзя -- изменится реальная последовательнось жд станций по трассе Москва -- Новосибирск (например)попробуй вот такой формулой Код: plaintext ... |
| 03.04.2007, 16:30:01 |
У меня длиннее, но не зряж я формулу писал, ещё вариант =ЕСЛИ(ИЛИ(И(КОДСИМВ(B5)>=192;КОДСИМВ(B5)<=255);КОДСИМВ(B5)=168;КОДСИМВ(B5)=184);"рус";ЕСЛИ(ИЛИ(И(КОДСИМВ(B5)>=65;КОДСИМВ(B5)<=90);И(КОДСИМВ(B5)>=97;КОДСИМВ(B5)<=122));"ing";"не определено")) А потом фильтр ... |
| 03.04.2007, 16:43:04 |
vbapro nosorogВ таблице всего один столбец - строк много. Есть строки с названием жд станций на русском и есть строки с технич. данными на английском. Как удалить все строки с англ. текстом ??? Сортировать столбец нельзя -- изменится реальная последовательнось жд станций по трассе Москва -- Новосибирск (например)попробуй вот такой формулой Код: plaintext функция CODE возвращает код первого символа в строке, так что LEFT не нужна ... |
| 03.04.2007, 16:47:37 |
Deggasadфункция CODE возвращает код первого символа в строке, так что LEFT не нужнану, тогда совсем коротко получается :) ... |
| 03.04.2007, 16:49:58 |
2 vbargo в какую ячейку вставлять эту формулу ??? я вставил в ячейку А1 там появилось #ИМЯ? и рядом "Формула содержит нераспознанный текст" может макросом можно ??? ... |
| 03.04.2007, 16:59:27 |
nosorog2 vbargo в какую ячейку вставлять эту формулу ??? я вставил в ячейку А1 там появилось #ИМЯ? и рядом "Формула содержит нераспознанный текст" может макросом можно ??? Вставлять нужно в любую, например в соседнюю справа. Формула ссылается на А1, я предпологал, что данные в первой колонке. Если данные не в первой колонке, то нужно поменять все ссылки в формуле, соответсвенно на нужную кололнку. Потом формулу растяни вниз и включи автофильтр. ... |
| 03.04.2007, 17:05:58 |
2 Deggasad Значение, используемое в формуле, имеет неправильный тип данных. #ЗНАЧ! ... |
| 03.04.2007, 17:08:57 |
nosorog2 Deggasad Значение, используемое в формуле, имеет неправильный тип данных. #ЗНАЧ! У меня отлично работает! Главное идея понятна! А там можно использовать любой вариант Можно промежуточные столбцы сделать чтобы понять где ошибка! Только в формуле vbapro, не учтён случай когда станция будет начинаться на "Ё", если таких случаев нет, то всё нормально, если есть то нужно добавить проверку символа 168. ... |
| 03.04.2007, 17:25:28 |
vbaproПотом формулу растяни вниз и включи автофильтр. растянуть вниз = заполнить все ячейки этой формулой ??? ... |
| 03.04.2007, 17:26:56 |
nosorog vbaproПотом формулу растяни вниз и включи автофильтр. растянуть вниз = заполнить все ячейки этой формулой ??? ... |
| 03.04.2007, 18:44:56 |
nosorog vbaproПотом формулу растяни вниз и включи автофильтр. растянуть вниз = заполнить все ячейки этой формулой ???да ... |
| 03.04.2007, 18:45:14 |
профи говорят на сленге и я теряюсь... не жалуюсь а предлагаю свой отсохи вариант по сабжу в окне Пользовательский автофильтр в левом поле выбрал Содержит в правом поле надо записать Только русские буквы как ??? попробовал в правое поле поставить одну русскую букву -- все работает !!! может весь алфавит в это поле загнать ??? ... |
| 04.04.2007, 11:53:41 |
примерный файл выложи ... |
| 04.04.2007, 12:01:26 |
не знаю как выложить файл на форум поэтому делаю копипасти из икселя. С-Петербург Витебский (СПбТТК) 78SPBVI_6L3 ADM 16/1 TS3 .1.100(01) LS1 .1.6.300(03) 78SPBVI_7L6 LAMBDA 24 .1-220-S1(06) 15 .1-2220-S1(22) 78SPBVI_32H2 HUAWEI OTM LWFS1.3.1 D40 .40 V40 .192.1.40 __________________________________________________ Любань (СПбТТК) 78LUBAN_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ М.Вишера (СПбТТК) 78MVISH_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Окуловка (СПбТТК) 78OKLVK_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Бологое (СПбТТК) 78BOLOG_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ В.Волочек (СПбТТК) 78VYVOL_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Лихославль (СПбТТК) 78LIHSL_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Редкино (СПбТТК) 78REDKN_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Поварово-3 (ЦТТК) 77POVRV_13H1 HUAWEI OLA OLA1 .1 OLA2 .1 __________________________________________________ Москва ГЦУ (ЦТТК) 77GCU_12H2 HUAWEI OTM V40 .192.1.40 D40 .40 LWFS1.3.1 77GSU_5L6 LAMBDA 2 .1-2220-S1(22) 28 .1-330-S1(11) 77GCU_7L3 ADM 16/1 LS1 .1.11.300(03) .1.10.300(03) 77GSU_5L6 LAMBDA 28 .1-320-S1(10) .4-140-S1(04) __________________________________________________ Орехово-Зуево (ЦТТК) 77OREHO_2L1 LXC 16/1 301 .1.4.300(03) 418 .1.4.300(03) 77OREHO_3L3 ADM 16/1 TS3 .1.4 LS1 .1.4 77OREHO_4L6 LAMBDA 24 .2-140-S1(04) 22 .2-140-S1(04) __________________________________________________ Владимир (ТТКНН) 52VLADI_1L3 ADM 16/1 LS1 .1.4 LS2 .1.4 __________________________________________________ Ковров (ТТКНН) 52KOVRO_1L3 ADM 16/1 LS1 .1.4.300(03) TS1 .1.4.300(03) и тд и тд ... |
| 04.04.2007, 12:09:17 |
лучше файл. когда пишешь ответ под формой есть еще форма для прикрепления файла ... |
| 04.04.2007, 12:16:55 |
вот он файл... ... |
| 04.04.2007, 13:13:12 |
nosorogвот он файл... Использовал формулу vbapro Осталось выбрать в фильтре нужное ... |
| 04.04.2007, 13:50:28 |
2 Deggasad просто супер !!! а как колонку "В" получить ??? ... |
| 04.04.2007, 14:03:01 |
nosorogа как колонку "В" получить ??? Там же формула есть: =ЕСЛИ(ИЛИ(И(КОДСИМВ(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(A2)))>=КОДСИМВ("А");КОДСИМВ(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(A2)))<=КОДСИМВ("Я"));КОДСИМВ(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(A2)))=КОДСИМВ("Й"));"рус";"не нужно") Вместо "A2" ставишь везде ссулку на нужную ячейку и растягивашь формулу вниз. ... |
| 04.04.2007, 14:31:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183193]: |
42ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 392ms |
