AutoFilter "метод autofilter из класса Range завершен неверно"
Sub ComboBox1_Change_M2() Range("S8:S82").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="2" End Sub Выдает ошибку "метод autofilter из класса Range завершен неверно" Хотя делает то что от него требуется, но для пользователя будет как то не комфортно. Как избежать ошибки? Заранее спасибо. ... |
| 05.04.2007, 08:35:38 |
VasilevskySub ComboBox1_Change_M2() Range("S8:S82").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="2" End Sub Выдает ошибку "метод autofilter из класса Range завершен неверно" Хотя делает то что от него требуется, но для пользователя будет как то не комфортно. Как избежать ошибки? Заранее спасибо. Ошибка не в этой команде. Может с исходными данными чё? ... |
| 05.04.2007, 09:11:18 |
С исходными данными все в порядке, по треугольничку в ручную работает. Да и если бы с исходными данными было бы что нибудь не так, то наврятли работало бы. А ОНО работет как НАДО, только верищит об ошибке. ... |
| 05.04.2007, 10:40:41 |
VasilevskyС исходными данными все в порядке, по треугольничку в ручную работает. Да и если бы с исходными данными было бы что нибудь не так, то наврятли работало бы. А ОНО работет как НАДО, только верищит об ошибке. У меня нормально не знаю как воспроизвести ошибку может файл выложишь ... |
| 05.04.2007, 10:51:12 |
У мене ничего не выдаёт... наверное что-то с данными файла... попробуй поставить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2007, 11:14:02 |
Спаисбо за участие. On error GoTo помогло. Ошибок не выдает, работает как надо. Но вот что ему не нравится остается загадкой. ... |
| 06.04.2007, 09:23:18 |
VasilevskyСпаисбо за участие. On error GoTo помогло. Ошибок не выдает, работает как надо. Но вот что ему не нравится остается загадкой. Загадка! Файл выложешь - может разгадаем! А так о чём говорить? ... |
| 06.04.2007, 09:33:49 |
Вот файл. Работю с комбокса. На "номенклатуре" "он еррор гоу то " снял. ... |
| 06.04.2007, 10:41:08 |
выведи список combobox-a из зоны фильтрования ... |
| 06.04.2007, 11:06:13 |
Спасибо огромное. Мда, до этого что то я не смог додуматься. Да и не проедполагал в этом направлении копать. ... |
| 06.04.2007, 11:12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183178]: |
50ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 341ms |
