Функкция ТЕКСТ в EXCEL
Уважаемые знатоки EXCEL-я Подскажите, пожалуйста, почему в формуле =ТЕКСТ(D4;"# ##0.0_ ;[Красный]\-# ##0.0") не срабатывает выделение отрицательной ячейки красным цветом? Число десятичных знаков, разделение групп разрядов - все задается, а цвет никак не получается задать. В чем может быть проблема? Офис 2003. ... |
| 09.04.2007, 10:50:36 |
fishmenУважаемые знатоки EXCEL-я Подскажите, пожалуйста, почему в формуле =ТЕКСТ(D4;"# ##0.0_ ;[Красный]\-# ##0.0") не срабатывает выделение отрицательной ячейки красным цветом? Число десятичных знаков, разделение групп разрядов - все задается, а цвет никак не получается задать. В чем может быть проблема? Офис 2003. И не должно работать. Функция текст всего навсего вернёт в ячейку в заданном формате текст, а как его отображает данная ячека зависит от формата данной ячейки. И даже если задать формат данной ячейки как "# ##0.0_ ;[Красный]\-# ##0.0", то всё равно не будут отрицательные цифры красными, т.к. функция текст возвращает текст, а нужно число. Если так уж нужно, то ыункция должна иметь вид =значен(ТЕКСТ(D4;"# ##0.0_ ;[Красный]\-# ##0.0")) и формат ячейки должен быть "# ##0.0_ ;[Красный]\-# ##0.0".2003.[/quot] ... |
| 09.04.2007, 11:22:04 |
Т.е как я понял выход один - форматирование самой ячеки. Жаль, мне не подходит. А может быть как-то еще можно выделить ячейку (или содержимое в ней) только посредством встроенных функций? ... |
| 09.04.2007, 11:54:51 |
| 09.04.2007, 11:59:59 |
fishmenТ.е как я понял выход один - форматирование самой ячеки. Жаль, мне не подходит. А может быть как-то еще можно выделить ячейку (или содержимое в ней) только посредством встроенных функций? Выложи файл с примером и описанием что нужно делать, а то не совсем понятна задача. ... |
| 09.04.2007, 12:59:06 |
Задачка на первый взгляд не сложная. В ячейку H13 введена формула =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(G13-F13);"";ЕСЛИ(И(G13-F13>0;D11>0);ТЕКСТ(G13-F13;"+0.00"" !!!!""");G13-F13)) т.е в зависимости от выполнения 2-х условий (И(G13-F13>0;D11>0) )я определенным образом вывожу в ячейку текст (ТЕКСТ(G13-F13;"+0.00"" !!!!""")). А хотелось бы как-то еще раскрасить эту ячейку. Использовать режим "формат - условное форматирование" я не могу, т.к. положение ячейки на листе будет относительное, поэтому и пытаюсь все построить только формулами. ... |
| 09.04.2007, 15:33:18 |
| 09.04.2007, 16:33:05 |
fishmenЗадачка на первый взгляд не сложная. В ячейку H13 введена формула =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(G13-F13);"";ЕСЛИ(И(G13-F13>0;D11>0);ТЕКСТ(G13-F13;"+0.00"" !!!!""");G13-F13)) т.е в зависимости от выполнения 2-х условий (И(G13-F13>0;D11>0) )я определенным образом вывожу в ячейку текст (ТЕКСТ(G13-F13;"+0.00"" !!!!""")). А хотелось бы как-то еще раскрасить эту ячейку. Использовать режим "формат - условное форматирование" я не могу, т.к. положение ячейки на листе будет относительное, поэтому и пытаюсь все построить только формулами. Условные форматы тоже можно сделать относительными, и есть ещё много способов решить задачу только нужен файл, в котором смоделирована ситуация, чтобы посмотреть на эту относительность с описанием что как происходит! А там смотри сам! Хочешь выложи! ... |
| 09.04.2007, 16:35:06 |
Выложил. Список продукции может расширяться. ... |
| 09.04.2007, 17:07:59 |
Странно, не нашел прикрепленного файла, попробую еще раз отправить. ... |
| 09.04.2007, 17:13:38 |
fishmenВыложил. Список продукции может расширяться. Не пойму что там может меняться? и положение какой ячейки относительное? Если формула растягивается вниз, то формат растягивается вместе с ней! ... |
| 09.04.2007, 17:45:06 |
В данной таблице можешь выделить Диапазон D7:AM19 Открыть условное форматирование и выбрать формула Ввести формулу " =ПСТР(D7;1;1)="+" " D7 - обязательно первая ячейка выделенного диапазона и обязательно относительная ссылка (без $) Выбери нужный формат и посмотри что получится ... |
| 09.04.2007, 18:01:15 |
Ещё вариант поставь формат столбцов с отклонениями следующий # ##0,00;[Красный]-# ##0,00;0;[Синий]@ А тебя устраивает текст в таблице или лучше цифры всё таки? ... |
| 09.04.2007, 18:15:37 |
DeggasadЕщё вариант поставь формат столбцов с отклонениями следующий # ##0,00;[Красный]-# ##0,00;0;[Синий]@ А тебя устраивает текст в таблице или лучше цифры всё таки? Спасибо. Этот вариант частично помог решить проблему. По крайне мере цветной шрифт удалось установить. Правда для этого число приходится переводить в текст, а потом, чтоб посчитать сумму обратно в число. Но это уже я считаю мелочи. Так что большое спасибо за помощь :-)))) ... |
| 10.04.2007, 10:20:26 |
fishmen DeggasadЕщё вариант поставь формат столбцов с отклонениями следующий # ##0,00;[Красный]-# ##0,00;0;[Синий]@ А тебя устраивает текст в таблице или лучше цифры всё таки? Спасибо. Этот вариант частично помог решить проблему. По крайне мере цветной шрифт удалось установить. Правда для этого число приходится переводить в текст, а потом, чтоб посчитать сумму обратно в число. Но это уже я считаю мелочи. Так что большое спасибо за помощь :-)))) Я же спрашивал, нужен ли тебе текст???? Держи вариант с цифрами, условные форматы посмотри!!! Условные форматы можно задавать сразу для всей области, я раньше уже писал как, если непонятно будет пиши! ... |
| 10.04.2007, 10:45:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183156]: |
35ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 298ms |
