Дата и отбор значений
У меня есть таблица, в одну из ячеек заносим дату, в другую значения, в следущих считаем значения. Подскажити можноли сделать так чтоб если дата=20,03,07, данные заносились в ячейки с Апреля и т.д, а в Январе и Феврале=0 ... |
| 10.04.2007, 15:43:31 |
Если я правильно понял, то смотри! На листе 2006! Только обрати внимание, что названия месяцев стоят не текстом, а стоит дата с которой ты хочешь сравнивать текущую! А месяц получается путём задания формата ячейки как "ММММ" ... |
| 10.04.2007, 17:03:33 |
Ещё одна попытка прикремить файл! ... |
| 10.04.2007, 17:04:16 |
Koncretnee pojalujsta chto, kuda nado, t.e. iz kakoj RANGE v kakuju ... |
| 10.04.2007, 17:53:33 |
DeggasadЕщё одна попытка прикремить файл! Спасибо, а как сделать, чтоб если дата = 01,02,2007 а данные начинались показываться с Марта? И еще, обязательно дату вводить с точками? ... |
| 11.04.2007, 08:22:38 |
Lelu DeggasadЕщё одна попытка прикремить файл! Спасибо, а как сделать, чтоб если дата = 01,02,2007 а данные начинались показываться с Марта? И еще, обязательно дату вводить с точками? Прикрепил файл с и с тчками и с запятыми! Лучше конечно вводить так как по умолчанию вводятся даты. Если это точки, то с точка, если запятые, то запятые. Тогда на ваш первый вопрос ответ такой: дату 01.02.2007, нужно ноставить в название столбца, там где отображается название месяца. Именно с этой датой и будут сравниваться даты по строкам. И во всех ячейкам с названием месяца поменять число на нужное. ... |
| 11.04.2007, 08:47:53 |
| 11.04.2007, 08:48:15 |
DeggasadЕщё одна попытка прикремить файл! А почему если в листе за 2007 ввожу дату 01,12,2006 то расчет не происходит ... |
| 11.04.2007, 09:07:07 |
данные показывает, но год не сравнивает. есали я в листе 2007 ввожу дату 01,12,2006 то вычисления происходят во всех ячейках, а сейчас сравнивается только месяц,как это иправить? ... |
| 11.04.2007, 09:11:02 |
2 варианта с запятыми Вообще лучше писать дату, как дату. Но если очень хочется, то 1-й вариант если текст с датой всегда будет иметь 10 символов ДД,ММ,ГГГГ. 2-й вариант если, символов может быть меньше например Д,ММ,ГГГГ или ДД,ММ,ГГ, но при этом файл не будет использоваться на компьютерах, у которых для разделения дат используется ","! Вобщем посмотри! ... |
| 11.04.2007, 09:39:50 |
Deggasad2 варианта с запятыми Вообще лучше писать дату, как дату. Но если очень хочется, то 1-й вариант если текст с датой всегда будет иметь 10 символов ДД,ММ,ГГГГ. 2-й вариант если, символов может быть меньше например Д,ММ,ГГГГ или ДД,ММ,ГГ, но при этом файл не будет использоваться на компьютерах, у которых для разделения дат используется ","! Вобщем посмотри! спасибо.все работает ... |
| 11.04.2007, 10:52:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183149]: |
39ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 343ms |
