Перебор строк с суммированием одинаковых значений
Ещё раз здравствуйте! При написании очередной программки на VBA появился вопрос, который самостоятельно затрудняюсь решить, поэтому надеюсь на помощь. Есть документ XLS, в котором содержится таблица со множеством столбцов. Данные начинаются с 4-й строки (первые 3 пустые) и с 7 столбца (таблица генерируется другой программой). Причем между строками с данными постоянно встречаются пустые строки (от 3 до 12 - рандомно). В столбце 7 - содержатся наименования товаров. Эти наименования могут многократно повторяться, к примеру: ААААА ССССС ВВВВВВ ААААА ККККК ССССС ........ Задача: сгрупировать одинаковые наименования - т.е. рассчитать, сколько раз каждое наименование присуствует в таблице? К сожалению, кроме полного перебора каждого наименования по всему столбцу в циклах - ничего в голову не приходит. Но это будет долго выполняться. Что бы такое придумать? ... |
| 12.04.2007, 19:02:51 |
А Сводная Таблица не помогает? ... |
| 12.04.2007, 19:12:15 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.04.2007, 19:16:12 |
JimOrangeА Сводная Таблица не помогает? Нет. Я делаю программу, которая буде конвертировать исходные данные в файл спец. формата. Мне это нужно решить в VBA. ... |
| 12.04.2007, 19:36:58 |
Deggasad Код: plaintext Код: plaintext Что-то такое я смутно предполагал... Но я не понял, как эти "ААААА" и прочие наименования опеределять? В обрабатываемых документах названия ведь всегда разные... Если не затруднит, то подробнее, плиз. ... |
| 12.04.2007, 19:50:04 |
Alex37 Deggasad Код: plaintext Код: plaintext Что-то такое я смутно предполагал... Но я не понял, как эти "ААААА" и прочие наименования опеределять? В обрабатываемых документах названия ведь всегда разные... Если не затруднит, то подробнее, плиз. например написать все возможные варинты на листе. Надо подумать, так на вскидку не знаю если честно. В голову только переборы приходят. ... |
| 12.04.2007, 20:08:49 |
Deggasad Alex37 Deggasad Код: plaintext Код: plaintext Что-то такое я смутно предполагал... Но я не понял, как эти "ААААА" и прочие наименования опеределять? В обрабатываемых документах названия ведь всегда разные... Если не затруднит, то подробнее, плиз. например написать все возможные варинты на листе. Надо подумать, так на вскидку не знаю если честно. В голову только переборы приходят. Все варианты написать не получится, это я для упрощения задачи написал в условии, что в столбце 7 наименования товара. Да, эти названия можно было бы написать куда-нибудь. Реально, в этом столбце пишется код (string, типа JGF2378YTE). И он может повторяться лишь в одном обрабатываемом документе... Сгенерируется другой XLS - там уже другие комбинации. Таким образом, "товар" у меня никогда не повторяется в разных документах. А если использовать перебор? Как оптимально это настроить? Ведь найденный "товар" надо записать куда-то, в массив? А потом сверяться, было ли такое уже? ... |
| 12.04.2007, 20:31:30 |
как идея, а там сам смотри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.04.2007, 00:14:09 |
Deggasadкак идея, а там сам смотри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Интересно. Хотя для меня может и сложновато, надо вникать... А я уже не могу. С 8:00 за компом сижу... Но вроде решил я свою проблему. Сделал так. Считываю за один проход данные из XLS документа построчно, пропуская пустые строки, попутно распихивая информацию из текущей не пустой строки по массивам. Как данные закончились, начинаю обрабатывать данные в массивах, делая множество проверок, сравнений... Попутно всё пишется в текстовые файлы в нужной последовательности (это командные файлы для управления станком). Практически готово. И работает достаточно быстро, несколько секунд. Спасибо всем за помощь! ... |
| 13.04.2007, 02:27:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=sendmail%2Bcyrus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
39ms |
| others: | 943ms |
| total: | 1079ms |
