Данные из OUTLOOK в EXCEL (средствами VBA)
добРЫЙ день всем форумчанам.. помогите если есть такое решение ... необходимо производить вставку данных из тела письма из oulook 2003 в excel 2003 средствами VBA непосредственно из самого excel-я , отбор вставляемых данных проводится по критериям темы письма и адрема отправителя.. Заранее спасибо!!! ... |
| 09.04.2007, 08:21:05 |
http://msdb.ru/Downloads/Partner/Events/Materials/020300/2Outlook_KM_Kyiv.ppt Здесь посмотри - должно помочь. ... |
| 09.04.2007, 23:14:21 |
The page must be viewed over a secure channel/// (( ... |
| 10.04.2007, 04:59:51 |
ну все что я смог звлечь из приложенного файла так это получить доступ к папке .. с сообщениями , хотя и в этом не уверен.. а вот как обработать ? нашел кое что в инете : Public Sub SavePismo() Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace("MAPI") Set myfolders = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox) Set mailItems = Application.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items For Each it In mailItems If it.UnRead Then Set direct = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If it.SenderName = "" Then it.SenderName = "un_name" md = "C:\Temp\" mdd = "C:\Temp\" & Str(Date) & "\" mddM = "C:\Temp\" & Str(Date) & "\" & it.SenderName & "\" If Not direct.folderexists(md) Then MkDir (md) If Not direct.folderexists(mdd) Then MkDir (mdd) If Not direct.folderexists(mddM) Then MkDir (mddM) fileforsave = it.SenderName & ".txt" it.SaveAs mddM & "\" & fileforsave, olTXT Next End Sub однако ругается на строку "If Not direct.folderexists(md) Then" Object required !! помогите ... народ... ... |
| 10.04.2007, 10:02:29 |
2Taranaga сваял кое что: Dim ns As Outlook.NameSpace Dim mi As Outlook.MailItem Dim fl As Outlook.MAPIFolder Set ns = GetNamespace("MAPI") Set fl = ns.Folders("serg").Folders("Входящие") Set mi = fl.Items(fl.Items.Count) Set direct = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") FileName = "C:\" & mi.Subject & ".txt" Set file = direct.CreateTextFile(FileName, True) file.Write mi.Body но как сделать перебор сообщений ? и вставку Body в книгу excel ? подскажите ? ... |
| 11.04.2007, 06:28:59 |
У меня вот так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.04.2007, 11:27:01 |
Sub maketov() Ну вот после многоих дней мучений пришлось таки сесть и покопаться в лабиринтах VBA OUTLOOK // и в итоге вот что получилось. ))) Всем кто откликнулся огромное спасибо !!! Dim ns As Outlook.NameSpace Dim mi As Outlook.MailItem Dim fl As Outlook.MAPIFolder Set ns = GetNamespace("MAPI") ns.Logon Set fl = ns.Folders("diop").Folders("Входящие").Folders("макеты") If fl.Items.Count > 0 Then For i = 1 To fl.Items.Count Set direct = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") FileName = "C:\Temp\" & fl.Items(i).Subject & ".xls" Set File = direct.CreateTextFile(FileName, True) File.Write fl.Items(i).Body Next i End If End Sub ... |
| 13.04.2007, 06:52:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183134]: |
65ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 388ms |
