Подскажите как произвести удаление перехода на новую строку
Сабж и дополнение к нему. Есть документ, отсканирован и распознан, отсканирован с методични формата а5, соответственно текст узкой колонкой получился, необходимо удалить все переходы на другую строку. Может это с помощью макроса сделать или в rtf удалить какието символы методом замены. ... |
| 16.04.2007, 07:02:34 |
Меню правка - заменить - больше - специальный выбери какой символ лишний и замени на "пусто" ... |
| 16.04.2007, 08:26:23 |
спасибо, что-то не догадался ... |
| 16.04.2007, 08:27:44 |
А где там "Больше"???? Параметры есть, но где там можно выбрать символы...? не нахожу нигде... ... |
| 16.04.2007, 08:46:55 |
Granata005А где там "Больше"???? Параметры есть, но где там можно выбрать символы...? не нахожу нигде... В окне замены есть кнопка больше, которая открывает дополнительные параметры, может у вас как то по другому называется! А там есть кнопка специальный которая разворачивает список (знак абзаца, знак табуляции, разрыв колонки и т.д....) Ой блин понаписал, забыл самое главное, имеется ввиду WinWord, а не Exel ... |
| 16.04.2007, 09:47:12 |
А.. ну в Ворде-то конечно это есть... а я думал вы про Эксель говорили... ... |
| 16.04.2007, 09:48:42 |
нет, не получилось как вы сказали. Сделал по-другому: перевел в ртa и удалил все \par из него, теперь проще, меньше редактировать. А по вашему совету почему-то он не находил ничего. все специальные символы перебирал. ... |
| 16.04.2007, 10:46:12 |
Романыч84нет, не получилось как вы сказали. Сделал по-другому: перевел в ртa и удалил все \par из него, теперь проще, меньше редактировать. А по вашему совету почему-то он не находил ничего. все специальные символы перебирал. надо было файл выкладывать, а так кто его зна! ... |
| 16.04.2007, 13:07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183123]: |
45ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
