простой вопрос...
Суть, открывается файлик svodnaya.xls, запускается макрос который открывает файлик ira.xls и выдерает с него нужные данные, потом его закрывает, и должен уже открыть файлик olya.xls и так же выдрать с него данные, вот код, только он не эффективный это же 256 строчек как минимум только по 1 файлу, а их 10 будет, подскажите по проще решение если вас не затруднит! есть код: Public Sub Kyst0() FilePath = Workbooks("svodnaya.xls").Path + "\" Workbooks.Open (FilePath + "01/ira.xls")'Êóñò 1'01'1 Workbooks("svodnaya.xls").Worksheets("Лист1").Cells(5 5).Value = Workbooks("ira.xls").Worksheets("Лист1").Cells(2 3).Value Workbooks("ira.xls").Close (False)End SubPrivate Sub CommandButton1_Click() Call Kyst0 End Sub Все работает, только нужно строчек до 256, можно продублировать текст вида Workbooks("svodnaya.xls").Worksheets("Лист1").Cells(5, 5).Value = Workbooks("ira.xls").Worksheets("Лист1").Cells(2, 3).Value .................... Workbooks("svodnaya.xls").Worksheets("Лист1").Cells(5, 256).Value = Workbooks("ira.xls").Worksheets("Лист1").Cells(2, 256).Value как все это сделать циклом? зарание спасибо за ответ! ... |
| 16.04.2007, 10:53:39 |
простой вопрос...
если диапазон сплошной, то просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.04.2007, 11:14:39 |
простой вопрос...
Используй не Cells, а Range Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.04.2007, 11:14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2183109]: |
40ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 279ms |
